土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 西班牙SMG教堂综合体,大悬臂支撑主结构
发布于:2021-02-22 11:16:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑观,观世界。
每日优选全球最新作品,推荐关注。
SMG教堂综合体是一座紧凑型的混合建筑,位于马德里圣塞瓦斯蒂安·德·洛斯·雷耶斯北部扩建的城市结构边缘,回应了两种截然不同的现象。一方面,公园山谷显现了教区神庙的地貌,产生了一个由邻近的商业设施、大型商业和休闲集装箱互相平衡的体块; 另一方面,居住城市的城市肌理显现了教室和房屋的项目,其节奏和孔的比例与它所面对的集体住房建筑相似。
在内部,在六个不同的通用领域制定了不同的方案:
1. 教堂:由位于一层的中殿或教堂前厅、长老会和洗礼堂组成,唱诗班位于侧面和正面上方,礼拜堂位于一层。
2. 堂区及明爱办事处:位于一楼,共6间。
3. 教室区:位于第1层和第2层,由6个教室组成,其中两个可以被分隔以及可以容纳大约180名学生的附属单元。
4. 多功能区:由两个66平方米和105平方米的房间组成,分别位于一楼和地下室。
5. 住宅:由位于大楼三层的两个部门工作室和两个住宅组成。
6. 车库:位于地下室可容纳16辆车、设施和仓库区。
从建设性的角度来说,围护结构将先前暴露的这两种现象概念结合在一起,既体现了建筑物的嵌入位置,又通过使用温暖的材料(如陶瓷板)使其与住宅的扩展产生关联。住宅向西的扩展由裸露的砖块组成。同样,建筑师设计建造轻质干铺系统、通风立面、基于铝制锚固元件,将类似于商业集装箱的轻型预制系统中使用的锚定元件,与前东面对齐。
倾斜的屋顶和垂直或倾斜的外立面由相应的U形带金属梁支撑。在这些带子上,建筑外壳的所有特殊轮廓都是固定的。夹芯板屋顶作为内部子结构和陶瓷件支撑的中间元素,构成了整个通风外壳,统一了建筑的材料形象。
金属结构的很大一部分是用柱子和梁的框架来解决的,宗教礼拜室和大悬臂组成的倾斜看台,这种基于大格子梁的结构给整个装置带来了很大的结构稳定性,反过来支撑所有的结构元素,非常有利地解决了这个大的悬空。由于该建筑纵向长度超过40米,因此设计的支架给该建筑带来了极大的结构稳定性,非常有利地解决了风应力和温度热负荷产生的应力。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
垂直造林马德里AZCA金融区MVRDV
收录于话题 图/Image: ? MVRDV “Salón Verde”是MVRDV为马德里AZCA金融区中心地带设计的一座绿色“会客厅”。这座绿色的公共广场包括多层框架结构,带来了新的空间体验,还设有高低起伏的人行道和依据季节及功能变化水位的水池。结合这些新的元素,“绿色会客厅”将会成为马德里夏季最凉爽、冬季最热门的目的地。
