WE3由FAIA Zoltan E. Pali和他的SPF:a公司设计,是一个六层楼高的创意工作空间,位于被俗称为 "硅滩 "的普拉亚维斯塔商业繁华区,是一个已有商业园区的第三座也是最后一座建筑。
考虑到项目的物理范围和吸引该地区闻名的顶级科技和创意人才(包括谷歌、雅虎、YouTube和南加州大学创意技术学院)所需的美学要求。
SPF面临的主要挑战是如何创造一个与现有条件完全结合的规划,既能最大限度地利用该地段的可建设面积,又能保持引人注目的建筑标准。
最初客户要求将建筑位于场地的北端,以避开现有的结构,项目发展到创造一个更长、更灵活的南北方向的办公楼板,使每个立面有更多的光线和景观,并创造一个新的公共庭院。一个现有的地面运动场被迁移到停车子结构上,以实现场地战略。
Initially asked by the client to locate the building at the northern end of the site to avoid the existing structures, the project evolved to create a longer, more flexible office floor plate oriented in the north-south direction, allowing more light and views on each elevation and creating a new public courtyard. An existing on the grade sports field was relocated over the parking substructure to allow for the site strategy to be realized.
最终建成的建筑长400英尺,总使用面积为16万平方英尺。沿着整个校园东部边缘水平表达,当与两个站立的结构相结合时,三栋建筑围合一个开放的四合院创造了经典的学院效果。
该建筑包括四层停车场——总共600辆汽车——地下两层,一层在一级,一层在一级以上——以及四层开放的工作空间,反映了办公规划和文化的趋势。
所有的流通和出口都是外部设计的,这对在大流行中工作的人来说是一个意外的好处。这四层楼的每一层都大约有4万平方英尺,15英尺的楼层,整个混凝土上部结构都暴露在外。
该项目的最显著特征之一是:一个 "漂浮 "的穿孔表皮笼罩着建筑的外部。
灵感来自于光在水面上的作用,并受到埃尔斯沃斯-凯利和艾格尼丝-马丁的不均匀自然几何形状的影响,表皮被设计成非物质化的,在视觉上减轻了结构的重量,同时在功能上为玻璃幕墙提供了遮挡阳光的作用。
自然光从各个方向温和地过滤进来,并按比例分布在整个室内表面区域。
区位图
地面平面图
办公区平面图
楼梯间平面图
剖面图
建筑师:SPF建筑事务所(Studio Pali Fekete architects)
地点:美国
面积:407000平方英尺
年份:2020
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
1600英尺高,SOM新设计的摩天大楼SOM建筑事务所分享了一座塔楼的新效果图,它将取代曼哈顿中城中央车站旁边的君悦酒店。 该项目占地面积超过220万平方英尺,由RXR Realty和TF Cornerstone与SOM、Beyer Blinder Belle和Field Operations共同开发。 这个多功能项目将会有超过80层楼高1646英尺,使它成为纽约市第二高的建筑。 Skidmore Owings & Merrill (SOM) has shared new renderings of a tower to replace the Grand Hyatt Hotel next to Grand Central Terminal in Midtown Manhattan. With over 2.2 million square feet of space, the project is being developed by RXR Realty and TF Cornerstone with SOM, Beyer Blinder Belle and Field Operations. The mixed-use project would rise over 80 stories to 1,646 feet tall, making it the second-tallest building in New York City.
