土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二次供水DZSF
二次供水DZSF
发布于:2021-02-22 09:34:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
仁湖变频恒压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。系统通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力,计算速度很快的,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定压力上。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水设备DFG
