土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 节 能 降 耗
节 能 降 耗
发布于:2008-03-08 16:46:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
海洋馆设备设施种类多、分布广、投资高、功能全,不仅直接构成公司资产,其运行费用也是公司经营费用的重要组成部分。因此,设备保障部的管理不仅仅是部门的职责,其他部门都在能源管理中负有相应责任,公司必须建立健全各级管理人员、员工、技术人员的岗位责任制,在节能、高效方面,也要做到事事有人管,人人有专责,办事有标准,工作有检查。
我们部门内部主要是提高员工的技术素质和安全意识;抓好设备设施管理,做好运行分析与控制,及时消除隐患,加大节能降耗管理、运行管理和保障力度。围绕全年确定的管理目标,狠抓管理和技术两大环节,从全面推行爱岗敬业,坚持预防为主,坚持保养及时,坚持开源节流,坚持规章制度,严格考核与人性化管理入手,把节能降耗工作抓到实处。
一、宣传节能的意义、介绍节能的措施和采取一些具体规定来实现。
为保障运营,满足经营需要,随时调整霓虹灯时间,降低暖气温度,缩短冷气使用时间。将办公区或游线的空调温度降低一度,组织开展节能宣传,明确规定夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度,冬季不得高于20摄氏度,提倡员工夏季着浅色衣服等,印发—《下班了!您关空调和灯了吗?空调日常使用注意事项》、《倡议书》约50余份。
二、坚持预防为主。
围绕设备管理的重点,强化管理和技术。抓好设备设施管理,做好运行分析与控制,熟知设备设施,定期巡查,作到早发现早处理;有预见性的安排实施保养维护计划,提前做出计划、方案,提前准备;对于存在隐患的重点区域加强日常管理和巡查,杜绝任何危害的发生,防患于未燃,减少维修费用的支出。
三、坚持保养及时。
海洋馆特殊的环境,造成设施设备出现维修高峰期,管道水泵电解侵蚀严重,为保证运营,早动手早安排,根据实际设备情况,将合理安排,提前开始维修保养工作,减少设备损耗,延长使用设备寿命。
四、坚持开源节流。
在正常运行状况的基础上,加大节约力度利用现有设施,废物利用;利用废久材料;做到少花钱多办事,完善设施,自己动手修复制作转,倡导各部门“人走关灯,合理使用”,根据季节和海洋馆营业时间及时调整开关灯时间,以节省用电量;在保证正常的情况下,从节电、节约用水、严格控制物料消耗入手,降低每月的能耗、材料消耗;坚持节约能耗,随时根据天气情况调整空调供给时间和温度。
五、坚持科学管理。
坚持在增长中节能降耗,通过节能降耗促进保障更好更快增长。分析3年多的运行情况,建议采取以下方法,进一步完善节能降耗的举措。具体措施和要求:
(一)中央空调
1、通过直燃机3年的运行充分了解设备性能,加大了管路的多次调节,改变流程、由原来馆内1次电控调节增加到3次,由原来2台直燃机运行改为1台 ,降低或维持天然气的使用量。
2、充分利用季节天气变化,改进维生控制和通风时间,利用机械通风(新增换气风机)、自然通风和开门开窗,有效压制温度上升和下降,把无功的能量降低到最小化,把四管制维生系统分离空调系统,严格控制空调与维生天然气的消耗,
3、设法降低制冷冻水进水温度(据报导,冷冻水温度每低1℃,冷冻机能耗会增加3%,导致每年会浪费数万度计的电能和天然气)。夏季采用降低冷却塔水温的方法,采取增大冷却风扇风量,目的就是提高单位时间内的冷却效果,减少机组的工作时间。
4、根据不同季节温度及时地调整设定好冷冻水的温度和冷却水系统,充分利用环境温度降低冷却水水温,有效地控制机组的负荷,使机组在最合理的状态下运行。夏季空调温度在现有基础上调高1度。
5. 中央空调系统在小负荷时采用“单冷冻-单冷却”的运行模式,降低空调系统电能的耗用。 减少阀门,过滤器阻力,使中央空调系统系统处于良好的工况状态。严格遵守巡查制度,建立健全能源管理制度。 根据环境温度情况实时、动态运行冷水机组,和各区域风机。 定期做好风机盘管过滤网、翅片的清洁、保养工作。降低室内温度标准,夏季控制在26-28度。对空调系统合理的调整新风比例,减少新风处理能耗,每年清洗两次空调风机盘管进出风口,根据空调冷媒水的温度人工调节制冷量,减少电能消耗。
二、用电方面
1、节约照明用电,提倡节约和科学用电,严格采购合理的照明装置和光源,反对浪费。
2、尽量采用自然光,少开照明灯,杜绝长明灯,要求员工做到人走灯灭。
3、了解和采用新的节能技术和设备,对其采取通过更换节能灯、安装声控灯、定时清洗空调过滤网、用锅炉供应维生热水和照明等措施节约用电。
4、根据季节天气变化及游客入馆情况,灵活掌握公共区域灯光。
5、对全馆的电气、照明、空调、供水、喷泉、设备进行合理控制。
6、本着能适应实际营运的目的,调整游线的照明、效果灯、广场喷泉、瀑布照明。
7、缩短对霓虹灯系统的运行时间。
8、采用了变频技术,除了变频水泵,还引进了变频风柜,智能化调节室内温度,使空调制冷效果较通常情况减少20%的电量损耗。
9、采用先进的光照控制系统,馆内轮廓灯、效果灯亮度可随室外光线发生强弱变化。
10、根据空调冷媒水的温度人工调节制冷量,减少电能消耗。
三、用水方面
1、通过使用节水型水龙头出水压控制等方法节约用水。安装计量用表,有效控制水的消耗。杜绝长流水,养成随手关灯、关电器的习惯;调整卫生间冲洗阀门的开启度,使冲洗水流量合理、够用。定期做是否有长流水的检查,杜绝漏水的现象。同时严格管理空调供暖系统用水质量,每周化验一次水质,减少系统污垢,提高换热效率,减少蒸汽消耗。
2、定期对锅炉和燃气用具进行检查维修,保证其良好的工况状态。降低热水锅炉和采暖锅炉的出水温度。热水锅炉出水温度42-46度,采暖锅炉出水温度36-42度。并降低室内温度标准,冬季控制在16-18度。
四、用料方面
在工程维修方面,对于损坏的物料尽量去修,实在不能修的再打报废,用过的材料、元件、物品可二次维修后再使用,或用作下次配件;在设备维修方面,工程维修人员能自己动手维修的坚决不找外来人员,在设备更新改造方面,积极钻研专业技术。分析物资消耗品用量,统计归档,提高全员参加节约的积极性。
五、办公方面
减少办公设备电耗和待机能耗。根据办公情况,尽量减少开启和使用计算机、打印机、复印机等办公设备;对停用1小时以上的办公设备,要及时关闭设备电源。养成随手关灯、关电器的习惯。
六、人员安排
设备保障部全体员工齐抓共管各岗位实行责任“负责制”,分区域包干负责;值班人员随时巡查游线,随时准备好应对突发事件。(经理负责全盘,各岗位专人负责,技术能手加强各部位巡查,防患于未然)。
七、随时检查
统一要求主管人员.各岗位值班人员随时.随地.巡视游线,主管以上人员隔时段对场馆内外全面检查巡视,闭馆后专人负责场馆内外的巡查,加强检查监督,严格管理,严格要求,做好巡视检查,发现问题及时反馈及时维修及时记录。
规定当班人员每天对游线进行巡查不少于3次。尤其,夜半值班人员每天必须在19:00至20:00、23:00至24:00、2:00至3:00时间段进行对馆内外的设备设施全面巡查。
如今,节能降耗已成为公司和设备保障部的自觉行动。设备保障部在维修保养过程中,全部采用节能、环保材料;设备保障部在细节中挖掘节能潜力:一杜绝(杜绝习惯性违章)、一控制(科学合理控制使用)、一实现(节能降耗)的安全生产目标。
设备保障部
2008年2月18日
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
关于地源水井回灌的问题
请教地源热泵井水回灌问题,潜水泵如何选型,回灌压力多大合适
