土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变负载进相器的调试步骤
变负载进相器的调试步骤
发布于:2021-02-21 15:02:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
进相器在提高功率因数方面起很大的作用,前期的安装与调试同样也重要,故其安装调试须有我方人员现场指导。进相器的安装一般在厂家生产的过程中已经安装成形,这样节省了时间,避免现场安装的麻烦。除了安装,现场调试也同样重要,在厂家技术员抵达前,用户需要做好以下准备工作:
(一)开车:
(1)打开进相器前柜门,合上空气开关(QF1) ,进相器电源接通,柜体面板上红色指示
灯亮(H1),等待主机起动,关闭柜门。
(2)主机起动,一直到起动完毕,主机正常运转为止。
(二)投入进相:
(1)打开柜门,观察控制单元是否正常。控制单元正常时,各指灯显示如下:
驱动板(两边两块),其上各指示灯(12个) 均亮,并有轻微闪亮。若有任一灯不符合上述状态,则表明控制单元有故障,应维修好后才可进相。主板(中间一块)。除上面三个指示灯(L1、 L2、L3) 周期性循环显示外(注意:此指电机在运转时的状态。若电机未转,该三灯为随机状态),其它五个灯一-直亮着。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
液阻柜有没有辐射,对人体有没有影响?
某技术员从事电气行业二十多年,长期接触液阻柜,进相器,环网柜,高压开关柜……各种电气设备,对人体有没有危害,从电磁辐射角度而言,是不会有关系的,柜外部是全金属,起到了电磁屏蔽的作用,即里面的电磁波出不来,而外界的干扰电磁波进不去,所以辐射方面来说,对人体没有太大的影响。 从噪声方面来说,液阻柜一般不会产生太大的噪音。首先你需要排除是否是液阻柜发出的声音,另外,噪声是否超标,需要经过环保部门的专业测试。不过一般说来,那种
