土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求:怎么样无功补偿计算?
跪求:怎么样无功补偿计算?
发布于:2008-03-08 11:48:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在变压器容量为800kVA,低压侧负荷为两台冷水机组,每台为315kW,怎么样计算无功补偿??????????????
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    基本上是电机为主,只能按cosφ=0.80计算,当有功功率有630KW时,补偿目标为cosφ=0.95,tgφ=0.33,cosφ=0.80时,tgφ=0.75,这样Q=P(tgφ1-tgφ2)=630(0.75-0.33)=246.6kvar
    需要设置补偿(柜)。
    2008-07-06 17:57:06
  • qian68747
    qian68747 板凳
    负荷就冷水机组那就看它的说明书,应该有功率因数,以这个选。或按一般变压器800KVA的30%为240千乏。
    2008-04-04 12:15:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
年耗电量怎样计算
现在做一可研要计算整个住宅小区的年耗电量整个小区负荷是5029KW不知道年耗电量怎样计算。是不是有标准每户年耗电量是多少??
