更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
发输变电考试的复习过程大体与供配电相同,但是也存在着细微性的差异。
其实发输变电考试的报考人数和从业人数是远远少于供配电的,一般的建筑院、市政院等大体都是需要供配电,而发电证一般都是电力设计院需要,主要从事110KV及以上的相关工程设计。
所以每年的通过人数要少于供配电,但是他的专业性较强,范围广,就算是专门做电力设计的也分变电一次、变电二次、系统设计、线路设计。按电压等级分也分220KV以下或者220KV以上。
也就是说,即使是本专业的工作人员也不可能把所有的内容接触到,更何况还有火力发电厂设计,据作者所知,这种项目已经不多了,会发电厂设计的人少之又少,而大火规、小火规又是重点中的重点。所以即使是专业的电气设计人员复习起来难度也是较大的,更别说是非专业人员。
这么说来复习的难度就很大了,都是平时自己接触不到的东西,根本不知道规范或者题目在说些什么,比如2017年的线路题,其实很简单,就是基本的几何运算,初中生就会做,但是由于没做过线路设计,根本不知道他问的是什么。所以在平时的复习当中要有针对性的复习,擅长哪些、不擅长哪些要心里有数,不要想着样样精通,这样会耗费很多的精力,而且也不可能样样精通。
作者本人还是推荐以线路为重点进行复习,因为翻翻历年真题,线路比重还是很大的,有的时候上午下午线路案例题的分值加起来会达到30分。
以上说的这些算是总纲,下面以同样的方式来说说发电考试一些重点规范。同样做红色标记的为重点规范,需要仔细研究,细细品味,其余的规范要通读,做到胸中有数,知道每本规范上都说了些什么。
14、《风电场接入电力系统技术规定》GB/T 19963-2011;
15、《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964-2012;
20、《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T 29321-2012;
21、《小型火力发电厂设计规范》GB 50049-2011;
29、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064-2014;
30、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011;
32、《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007;
33、《并联电容器装置设计规范》GB 50227-2017;
36、《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010;
37、《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660-2011;
38、《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012;
39、《风力发电场设计规范》GB 51096-2015;
40、《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》DL 559-2007
42、《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》DL 584-2007
43、《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》DL 684-2012
47、《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》DL/T 866-2015
48、《厂用电继电保护整定计算导则》DL 1502-2016
51、《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T 5014-2010;
55、《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014;
61、《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2014;
62、《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》DL/T 5155-2016;
66、《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218-2012;
67、《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005;
69、《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T 5242-2010;
70、《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352-2006;
二、设计手册:
2、《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)西北电力设计院编,水利电力出版社;
4、《水电站机电设计手册》(电气一次分册)水利电力部水利水电建设总局编,水利电力出版社;
5、《水电站机电设计手册》(电气二次分册)水利电力部水利水电建设总局编,水利电力出版社;
其中手册名称带有删除线的不是说不在考试范围之内,而是在复习的过程中这些手册不需要看了,以前还需要看看电力手册二次部分关于PT\CT的选择,现在也完全参考866了。
和供配电不同的地方是,第一天的基础考试,发电不需要逼着自己买知识题找答案、熟悉规范,因为这种习题集做起来还是更多的参考老规范,新规范更新了这么多,习题集并没有跟上规范更新的进度,按照供配电考试的方法去练知识题太累,还是直接看历年真题吧。
然后在做案例题的时候发电除了历年真题也基本上没有什么题可做,千万不要做一些XX大神的模拟题,发电题的专业性还是很强的,如果题目出的不好反而起很大的误导作用。发电考试主要是立足于历年真题,一定要把历年真题研究透彻。
本人在第一次做历年真题的时候几乎是对着答案做的,跟着答案的思路走觉得自己仿佛会做了,其实并不然,发电的题目中有很多的坑。比如题目给你了很多数据,该用哪个公式、该用哪个数据需要自己甄别,这就需要你真正的明白规范、理解规范,不要只有肤浅的认知。这样你很容易进坑。举个例子,在做线路题的时候算导线弧垂,什么时候用70度的什么时候用40度的,诸如此类吧。发电考试是需要对公式有一定的认知,而不仅仅是找到公式机械的代入。
最后,再和大家分享一下我的一些具体感悟吧!
第一,闭门造车只会事倍功半。一个人闷着头在那死磕,可是这样肯定不行,信息封闭,根本就抓不住复习的重点。而方法得当分清主次方能事半功倍。我把复习的关键放在了案例题知识点,针对案例知识点的学习说白了就是看规范手册,这一步是整个发输变电考试的关键,就是我们通常所说的把书读厚的阶段,也是最难熬的。难熬并不是因为知识点有多难,主要是因为知识点多而杂,还有就是看规范手册的过程枯燥乏味而又无比漫长。本人这个阶段是结合视频精讲课进行的,因为我发现我一个人看手册规范时经常开小差,一边听老师讲一边对照规范看这种方式可能更适合我,当然每个人都有每个人的方法。不管你用哪种方法,最终目的都一样,就是熟悉案例的每一个考点,并能准确定位到手册和规范的每一个位置。然后就是要会归纳总结,也就是把书读薄的过程,这个过程对于理解消化每一个知识点非常必要。
举个例子,可能很多考友都感觉50064后面那一堆的绝缘配合公式看上去很杂很多,这个时候你就得会总结,总结是从全局的角度来看这些配合公式,搞清楚绝缘配合的最终目的是求各类间隙的长度,间隙无非就是相对地和相间的间隙,50064在阐述这两类间隙又是分线路和变电站的设备来分开讲的,最后再搞清楚跟哪一类过电压相配合(50064明确的是工频,操作,雷电)。这样一步一步总结下来基本上就能把握50064绝缘配合的核心了,在这里就不过多阐述了。要习惯性地合上规范想一想发输变电考试总共有哪些章节,每一章节里面都讲了哪些内容,哪些是案例常考的,这个过程一定要去常做。如果说你闭上眼睛想不起来有哪些章节,或是对每一章节里都主要讲了哪些内容,这些内容主要用来解决什么问题的等等,这样你做起题目来就不可能有个清晰的思路。
第二,没有量的积累就不可能有质的飞跃。我每天花的时间可能是你们很难想象的,平均下来每天10小时是绝对有了,基本上除了吃饭睡觉就是看书学习,以至于到最后睡觉做梦眼前都是高压电塔。可能对于大多数本专业的人员可以不用这么夸张,但我的意思是,考发输电必须要有大量时间的堆砌还要能耐得住寂寞。要有滴水穿石的精神,慢慢熬,千万不能妄想有什么捷径可走,因为你我都不是什么天才,大家都是芸芸众生。
第三、要学会取舍,方能游刃有余。和供配电一样,大家要有自己的拿分点,发电考试里推荐线路、直流、配电装置、过电压作为重点复习对象,这几类占的分值很大。
可能部分考友就有疑问了,那我是不是可以放弃一部分,然后专攻剩下的那一部分,我认为此方法万万不可取尤其是对于非专的来说更是不能在复习备考的阶段就开始放弃某一章节,因为任何一个章节的考点都是可深可浅,可难可易。即便你是本专业的你也没有十足的把握说我哪一部分绝对没问题,相反任何一位考友也都不至于说某一部分我是一点都不会的,因为即便是大家普遍感到比较难的继电保护也有简单的考点。举个例子,16年你要是感觉自己短路电流和厂用电学的很牛逼,下午逮着那几题死磕,结局肯定是惨痛的,17年又有多少自以为线路学的很牛的最后死在线路上了呢?所以说,复习备考阶段任何一个知识点都不要放弃,那什么时候放弃呢?没错,考场上,考场上一定要学会放弃,千万别跟某道题或是某几道题较真。一道题目读了一遍想了一两分钟一点头绪都没就果断放弃。
第四,虚心请教、博采众长方能取长补短。同样我还是加了好几个培训机构的qq群,并且我还主动联系了一个电气科班出身研究生作为我备考路上的良师益友,回头想想真的是受益匪浅,唯一让我感到遗憾的是这位给了我很多帮助的哥们最后没过。如果工作时间允许我建议各位考友一定要报班学习,效率会提高很多。至于选哪个培训班各位考友还是自己把握吧,因为每个培训班都有讲的好的,也都有讲的不好的,适合自己的才是最好的。
最后的最后,发电考试需要运气,像2016年2017年全国都只过了60、70个人左右,这种难度的试题说实话让我365天天天在家看书也过不了,有的时候不要和自己较劲,只要好好复习,最起码历年真题都搞会了,历年普通难度的试题没问题,然后每年都参加,从历年考试的难度来看,不出三年肯定会考过的。贵在坚持!!!!!!
注册电气工程师
返回版块33.71 万条内容 · 970 人订阅
7年两证,注册电气工程师成长之路--下篇 供配电专业考试来源:注册电气工程师学习笔记,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 通过了基础考试,可以准备专业考试了,在本章分享一下个人专业考试复习的方法以及心得体会,给正准备参加专业考试的朋友提供一些思路。 专业考试一般分两天考完,均为开卷考试。第一天是专业基础,分上午和下午,题型均为单选或者多选题,只要答题卡涂抹正确就得分,一般认真复习了,第一天通过问题不大(有极少数的人第二天的案例通过了,第一天的基础没通过),上午100分,下午100分,第一天总分达到120分即为通过。第二天是案例考试,上午下午均为三小时,其中上午25道题为必答题,一题两分。下午40题选25题作答,同样是一题两分,第二天总分达到60分即为通过。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shandafancao
沙发
2021-08-23 10:51:23
赞同1
gaosiso
板凳
2021-03-10 22:51:10
加载更多一次性过配电,发电实在是不想考了,考够了
说的有道理,贵在坚持,赶上防水年千万不能错过!
