土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD建筑软件教程之边线对齐
CAD建筑软件教程之边线对齐
发布于:2021-02-20 16:34:20 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
关于CAD建筑软件中的边线对齐功能将在以下的CAD教程中给CAD制图初学入门者进行展示,我们将采用的CAD制图软件是国产的浩辰CAD建筑软件。
边线对齐
浩辰CAD建筑软件中的边线对齐命令用来对齐墙边,并维持基线不变,边线偏移到给定的位置。换句话说,就是维持基线位置和总宽不变,通过修改左右宽度达到边线与给定位置对齐的目的。通常用于处理墙体与某些特定位置的对齐,特别是和柱子的边线对齐。墙体与柱子的关系并非都是中线对中线,要把墙边与柱边对齐,无非两个途径,直接用基线对齐柱边绘制,或者先不考虑对齐,而是快速地沿轴线绘制墙体,待绘制完毕后用本命令处理。后者可以把同一延长线方向上的多个墙段一次取齐,推荐使用。
建筑设计→墙体→边线对齐(BXDQ)
点取菜单命令后,命令行提示:
请点取墙边应通过的点: 取墙体边线通过的一点(如左图中示);选择墙体: 请点取一段墙 <退出> :
墙体移动后,墙端与其它构件的连接在命令结束后自动处理,上图中的左右两个图形分别为墙体执行【边线对齐】命令前后的示意,图中 P 为指定的墙边线通过点,右图墙体外皮已移到与柱边齐平位置。事实上本命令并没有改变墙体的位置(即基线的位置),而是改变基线到两边线的距离(即左、右墙宽)。
浩辰CAD建筑软件还有更多的CAD功能没有一一向各位CAD制图初学入门者展示出来,大家可以到浩辰CAD软件下载中心免费安装浩辰CAD建筑软件来具体的了解其功能。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD软件编辑工具中消除重线操作
CAD软件编辑工具使用关于消除重线操作步骤,这个功能不仅可以处理重合的直线、圆、多段线等线性对象,还可以处理完全重叠的图块、文字、标注、面域等其他各类对象。具体下面用一些例子直接介绍CAD制图初学入门消除重线具体操作步骤 先下载CAD软件,然后安装启动浩辰CAD绘图软件界面,点菜单扩展工具-编辑工具-消除重线功能 命令:OVERKILL 此外,消除也并不是简单的删除,不仅需要对图形的图层、颜色、线型等相关属性进行判断,而且可以对于部分重叠的二维和三维多段线、圆及圆弧、直线重合的部分进行删除或连接。利用此功能不仅可以清除图纸中的冗余图形,而且可以避免由于图形重叠引起的编辑、打印等相关问题。
