莱西灌浆料 青岛哪有灌浆料
一、用途
1、设备安装的二次灌浆
2、钢结构柱基础安装
3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补
二、技术特点
1、早强高强:设备安装完毕三天后即可运行生产。
2、自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
3、微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
4、无锈蚀作用、抗 油 渗。
5、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
6、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
三、试验指标(执行标准:GB/T50448-2008)
性能
型号 |
流动度(mm) |
抗压强度(Mpa) |
竖向膨胀率(%) |
钢 筋 粘结力 (Mpa) |
其他 |
初始 |
30min 保留值 |
1d |
3d |
28d |
3h |
24h与 3h差 |
TGM |
≥295 |
≥275 |
≥25 |
≥45 |
≥75 |
≥0.1 |
0.1 |
≥6 |
无泌水, 对钢筋 无锈蚀 |
五、包装储存
1、本品为白色牛皮纸袋,包装规格为25公斤/袋。
2、本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
智商税重灾区!这几件东西,千万别网购!讲真,我平时很少逛街shopping,但每次一打开抖音、小红书或者淘宝视频,就 跟中了魔咒一样无脑买买买 。 “这个小抱枕手感不错”、“新出的灯具真好看”、“半价?我要买!”, 最后一半的支出都在计划之外 。 这种行为就称为“冲动型购物”。 几乎20%的购买决定是基于逻辑和需求,而
