土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 杭州绝缘子防污闪带电清扫 专业带电清洗技术步骤介绍
发布于:2021-02-20 13:47:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  • 什么是带电清扫?
高压带电机械干清扫:使用不同刷头(由绝缘耐磨、耐高温的材料制成),配以不同结构形式的绝缘杆,由电机提供动力使刷头高速旋转对电气设备外绝缘进行带电清扫的工作。
带电清扫作业方式:以地电位作业方式对交流额定电压35-220kV电气设备进行带电清扫。
带电清扫的范围:套管、刀闸、支柱瓷瓶、电压互感器、电流互感器、断路器、避雷器、耦合电容器、悬式绝缘子等瓷及玻璃外绝缘子。
  • 户外绝缘子带电清洗步骤
(一)第一步:带电清扫
  1. 现场组装工具时不应碰击到现场运行设备及安装构架。
  2. 连接电源时,应由专人确认变电站检修电源箱内插座的接地保护线是否连接良好,否则应补连接地保护线。
  3. 三相电动机驱动的清扫工具,接通电源后应检查毛刷盘旋转方向是否正确。
  4. 清扫作业人员宜站在上风侧位置作业,双手应始终握持在操作杆保护环以下部 位。
  5. 宜先清扫上风侧设备,后清扫下风侧设备。
  6. 垂直安装的支柱绝缘子和悬垂绝缘子串,宜从上至下进行清扫;水平安装的支 柱绝缘子和耐张绝缘子串,宜从接地端开始清扫。
  7. 操作人员应及时用清洁、干燥的白棉布擦除清扫中散落在绝缘操作杆上的灰尘每清扫3组瓷瓶宜擦除一次。
  • 第二步:带电清洗
养护清洗前将清洗枪的喷射方向对准回收箱试喷,检验清洗枪是否工作正常。养护清洗时采取从下到上、然后再从上到下的冲洁程序并变化方位使被清洗设备都能得到全面清洗,轻度污秽的浮灰,清洗一次即可。污染严重的污垢,可采用多次清洗的方式,使被清洗设备达到洁净要求。
以下是带电清洗现场施工图:
总结:
设备重度污染,影响了设备的使用和安全,有为电力通过先清扫再清洗,尽管设备使用年份较长、设备污染严重,清洗效果仍然非常明显,得到许多公司的认可。
有为电力秉着“安全、可靠、智能”的理念,致力为广大企事业单位变电站提供专业、优质的设备维护服务。公司以带电清洗、带电养护为核心技术,组建成一支技术力量雄厚、实践经验丰富的专业队伍。
无论是网络通信设备:IDC机房设备、通信机房设备、通信基站设备、加油站信息系统、变电站信息系统等。还是高低压配电设备:高压配电柜、直流屏、干式变压器、油浸式变压器、低压配电柜、现场控制柜等。或者交通控制设备:交通信号设备,交通监视设备,交通总机房设备。还有发电机输变电设备:交流额定电压35kV-500kV电器设备(套管、刀闸、电压互感器、电流互感器、断路器、耦合电容器等) 。有为电力都可以带电清洗、养护设备。
想要了解更多关于带电清洗的内容可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-02-21 13:59:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
简述斜坡补偿
采用峰值电流控制的变换器相对于电压控制模式具有更佳的动态特性,但是当其工作在CCM模式下且占空比大于50%时会出现开环不稳定(次谐波震荡)现象,产生机理可从以下两方面分析: 一、通过过程分析 资料中的常见解释,当占空比<0.5扰动逐渐收敛,当占空比>0.5扰动逐渐发散。 图1-1 通过趋势分析次谐波震荡 二、通过结果分析
