土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 深化设计阶段BIM应用模型成果展示
深化设计阶段BIM应用模型成果展示
发布于:2021-02-20 11:21:20 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
来源:BIM工程咨询BIM,侵删!
更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
一、机电深化:
根据管综排布规则及安全性考虑,消防管应在下,风管在上;电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上;线槽和桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于0.3m。风管与水管的排布应充分利用现场空间,当有足够空间是,风管可平行排布,有高差时水管在下;大管优先,小管避让大管;一般情况下,风管和桥架在最上,水管不能在桥架上。
现场管道排布加保温之后的的管道和管道间距大于100mm;管道距离墙静距100mm;电缆桥架、桥架高出地面2.2m以上。给水管在上,排水管在下,保温管在上,不保温管道在下。
二、净高分析:
通过BIM模拟预建造,可以形象、直观、准确的表现出每个区域的净高,根据各区域净高要求及管线排布方案进行净高分析,提前发现不满足净高要求、功能和美观需求的部位,并和设计方进行沟通做出相应调整,避免后期设计变更,从而缩短工期、节约成本。
三、出图施工指导:
管线安装时可利用三维机电立体模型效;果结合平画图、剖面图协助施工人员直观、形象了解建筑空间结构,使安装管线一目了然,工人可以快速设置管道走向、标高,支吊架位置,有效的节约工时、材料。如遇到碰撞问题BIM模型可根据现场实际情况,反馈到BIM模型中结合各个专业的负责人找出合理的解決办法进行施工。
四、钢结构深化:
运用BIM模型可以在钢结构具体施工前进行施工模拟,对构件、节点的构造方式、工艺及工序进行演示,从而调整施工计划,有效指导工人采取合理有效的工艺加工,提高施工质量和效率,降低施工难度和风险。
竣工模型总结:依据项目标准要求,模型满足模型完整性、编码标准化、精度符合性、资料齐全可用、数据交换复用等要求。
想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~
为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利>:
1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。
2、专业资料、讯息的传阅分享。
3、获得不定期免费公开课/讲座特权。
附上群内资料分享截图:
还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM改变了什么?工程监理如何应对未来建筑业的BIM环境?
BIM技术作为建筑业的一场革命,给建筑市场的各参与主体都带来了新的机遇与挑战 。作为建筑市场中的重要参与主体,工程监理如何应对未来建筑业的BIM环境?主动转变、制定适宜的应用实施策略显得尤为重要。作为施工现场管理者之一,监理人员必须与时俱进,接触BIM、了解BIM、学习BIM,使自己能够真正掌握BIM技术并指导工作实践,在新技术的浪潮中顺势而为。
