土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 苗木分级怎么分都有哪些等级
苗木分级怎么分都有哪些等级
发布于:2021-02-19 15:11:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
来源:园林头条
绿化苗木作为非标准化产品,产品分级一直以来都是一大难题,同时也制约产业发展。 不同级别的苗木,价格可谓天差地别,交易过程中一定要仔细甄别。
常用名词术语
胸径: 乔木主干离地表面 1.3米 处的直径,使用胸径尺进行测量。此定义不适用于柚子树、桂花等测量胸径存在争议的苗木。
基径: 苗木主干离地 0.1米 处的基部直径,使用胸径尺进行测量。此定义不适用于鸡蛋花等测量基径存在争议的苗木。
特别说明: 鸡蛋花等个别苗木测量基径时,一般是贴着土壤面测量基径(此处不考虑嫁接的苗木,如红鸡蛋花与白鸡蛋花嫁接)。
冠幅: 乔木冠部投影最大与最小直径的平均值。
苗高: 植株从地表面到植株自然状态下最高点的垂直高度。
枝下高: 乔木从地表面到树冠的最下分枝点的高度。
裸干高: 棕榈科植株从地表面到最低叶鞘以下裸干的高度。
主枝: 在树上直接从中心主干上分生出来的直径不小于胸径20%的枝条叫主枝,也称一级分枝。
二级分枝: 从主枝上分生出来的直径不小于主枝直径20%的枝条叫二级分枝。
树形: 苗木栽培中人工培养和自然生长的空间结构,分为单干形、轮生形、球形、伞形、棕榈形、丛生形以及其他树形。
检测方法
苗木质量等级标准检测以观感评价、实测实量为基本方法。
观感评价 包括 树形端正度、树干弯曲度、树冠疏密度 等影响绿化美观效果的内容;
实测实量 包括以 胸径(基径)、冠幅、苗高、裸干高、分枝数(叶片数)、枝下高 等数字指标。 读数精确到1.0cm。测量苗木基径、胸径时, 如遇测量处膨胀或变形的,应从其近上方正常处测取 。
检测规则
  苗木若有下列情形者不得直接使用:
1.  有显著病虫害、折枝折干、老衰、老化、树皮破伤者;
2.  树型不端正、干过于弯曲、树冠过于稀疏、偏斜及畸形等影响绿化效果者;
3.  灌木、草花等分枝过少,枝叶不茂盛等影响绿化效果者;
4.  苗木出圃时的土球起掘规格不符合规范要求,或土球包装松散者;
5.   假植苗木主根系长出种植袋,或植株主干破皮最大直径长度达1/2胸径长度等影响苗木种植成活率者。
土球规格需符合如下要求:
1.  对于小规格的地苗(一般在7-8cm以下),胸径的 5-8倍 为合适的土球直径要求,一般不超过70-80cm,土球厚度应为土球直径的 2/3 以上;
2.  假植苗的土球大小一般不作硬性规定,但土球包装必须完整,且种植效果必须满足要求;
3.  棕榈科等植物,土球应 比地径大10-20cm ,土球包装完整,且种植效果必须满足要求。
常用分级法
黄栌俗称“烟树”,该树种原产于法国的原始森林, 叶子为圆形或锯齿状
0 1
苗木按照 胸径(基径)或者苗高 大小分成不同的规格,以 胸径(基径)、冠幅、苗高、裸干高、分枝数(叶片数)、枝下高 为分级指标,根据同一规格苗木的不同指标数据, 同时考虑苗木树形 ,划分等级( 一级、二级、三级 ),用明显的等级区间数据范围划分出不同的苗木等级,避免造成由于测量误差导致的分级差异。
在选取种植苗木时,苗木实际规格与设计要求误差在允许的范围内,其各个参数应完全符合设计要求规格的分级指标。
0 2
树形 作为苗木分级的一个重要因素,在满足苗木的分级指标的前提下,根据 树冠(主干、主枝、侧枝及叶幕)的均匀度和饱和度、树干的笔直度 来判断苗木是否满足分级要求,划分苗木的质量等级。
0 3
下面举例说明每种树形的各个等级需满足的树形条件:
1)单干形包括柱形、尖塔形及圆锥形
这类苗木有:落羽杉、木麻黄、圆柏、白千层、尾叶桉、柠檬桉、福木、南洋杉、竹柏、长叶竹柏、印度塔树等。
2)轮生形
这类苗木有:小叶榄仁、盆架子、水石榕、尖叶杜英、木棉、美丽异木棉等。
3)球形包括圆球形、扁球形、卵形、广卵形、倒卵形、钟形及倒钟形
这类苗木有:苹婆、假苹婆、白兰、黄兰、醉香含笑、荷花玉兰、乐昌含笑、深山含笑、香樟、阴香、水翁、海南蒲桃、金蒲桃、海南红豆、吊瓜树、菜豆树、黄槿、人心果、罗汉松、大花第伦桃、女贞、白蜡、枇杷、大叶桃花心木、麻楝、石栗、蝴蝶果、秋枫、枫香、复羽叶栾树、无患子、刺桐、黄花风铃木、猫尾木、苦楝、乌桕等。
4)伞形
这类苗木有:凤凰木、合欢、南洋楹、黄槐、小叶榕、高山榕、橡胶榕、大叶榕、菩提榕、垂叶榕、琴叶榕、菠萝蜜、芒果、扁桃、人面子、蒲桃、洋蒲桃、铁冬青、铁刀木、印度紫檀、台湾相思、大叶相思、马占相思、降香黄檀、红花羊蹄甲、宫粉羊蹄甲、羊蹄甲、火焰木、杨桃、桃花心木、血桐、大花紫薇等。
5)棕榈形
这类苗木有:大王椰子、狐尾椰子、国王椰、椰子、酒瓶椰子、三角椰子、加拿利海枣、老人葵、蒲葵、银海枣、软叶刺葵、假槟榔、霸王棕、皇后葵、油棕、鱼尾葵、红刺露兜等。
另外,在棕榈形苗木中, 大多数苗木要求树干笔直,但部分树干弯曲却具备观赏价值的苗木(如海南椰子),需根据实际应用进行考虑 。
6) 丛生形
这类苗木有:散尾葵、三药槟榔、短穗鱼尾葵。
7)其它
如串钱柳、幌伞枫、垂柳等。
0 4
常用绿化苗木分级还应考虑的问题:
1)  同种苗木的不同形态或不同品种间不能平行比较。例如桂花按形态可分为单干形、丛生形、塔形、自然形等,桂花亦可按品种分为四季桂、银桂、金桂等,不同形态或不同品种的桂花之间不能平行比较。
2) 落叶乔木落叶后也应满足其落叶后的冠幅、高度、分枝数等分级指标要求。
3) 依据影响假植苗苗木移植成活率及苗木效果恢复质量的特性,出现以下情况的假植苗木要相应降级——
a.  苗木根系生长不完整,移植后根系生长缓慢;
b.  假植苗穿根成了地苗或半地苗,根系在移植时需重新断根,伤及苗木根系;
c.  在移植过程中苗木土球松散不完整或挖掘中伤及主根。(如下图)
等级划分标准
合格苗木以综合控制条件、根系、地径和苗高等几个指标来确定。
划分苗木等级时,在苗木综合控制条件达到要求后,以 根系、地径、苗高 为主要判定指标,并遵循以下原则:
  • 根系、地径和苗高不属同一等级,以根系级别为准;
  • 地径和苗高不属同一等级,以地径所属级别为准。
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    实战出真知,谢谢楼主的分享!
    2021-05-05 00:40:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
100种·常用庭院花卉植物(全)还不收藏?
百日草 菊科百日菊属,别名:百日菊、步步高、火球花、五色梅、对叶菊 、秋罗、步登高。 八仙花 虎耳草科八仙花属,别名:绣球、斗球、草绣球、紫绣球、紫阳花。 矮牵牛 茄科矮牵牛属,别名:碧冬茄、杂种撞羽朝颜、灵芝牡丹、毽子花、矮喇叭、番薯花、撞羽朝颜。 阿拉伯婆婆纳
