断路器用错地方会出现意想不到的问题,这不是骇人听闻!使用时与使用环境紧密相关。
1 断路器的使用环境
现在断路器有两大类使用环境:
工业级——电磁环境A:主要与低压非公用电网或工业电网/场所/建筑有关,它 含有较高的骚扰源 ,如弧焊机、电焊机等。因此,工业级的断路器具有较强的抗干扰能力,同时可能会对其他系统、设备产生干扰。
民用级——电磁环境B:主要与低压公用电网有关,例如:民用、商用等。此种环境中 不含有较高骚扰源 。民用级的断路器抗干扰能力弱,只能用于家用或类似场所。
2 断路器的使用
由此可知, 适用于电磁环境B的断路器不能在电磁环境A中使用,否则将会产生误动作。 例如,采用符合GB/T 18499《家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性》、《家用和类似用途的过电流保护断路器》IEC60898-2等标准的微型断路器及衍生产品用在水泵房、风机房控制箱内,就存在误动作风险。
另一方面, 适用于电磁环境A的断路器在电磁环境B里使用时,可能会带给电磁环境B内的系统、设备产生干扰。 例如,家中安装符合GB/T 14048.1《低压开关设备和控制设备总则》、GB/T 14048.2《 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》等标准的塑壳断路器可能会干扰电视机收看效果,也可能影响WIFI的正常使用。
因此,使用环境不可忽视。就民用建筑而言,住户、办公室等场所为电磁环境B,可采用民用级的断路器。而用到塑壳断路器、框架断路器则要将其安装在变电所、配电室、配电小间、电气竖井、控制室等电气专用房间,这些场所为电磁环境A。
对于末端大容量、多出线回路的配电箱,进线采用隔离电器很有必要,除比较容易满足保护选择性配合外,也可避免采用塑壳断路器对电磁环境B里的系统、设备产生干扰。
3 两类断路器的比较
两类断路器的对比、比较详见表1。
表1 两类断路器的比较
电磁环境 |
电磁环境A |
电磁环境B |
| 类别 | 工业级 | 民用级 | |
符合标准号 |
GB/T 14048.1及GB/T 14048.2(ACB/MCCB/CBR) |
GB/T 18499、IEC60898等 (RCBO/MCB/SMCB) |
试验水平 |
试验水平 |
抗 干 扰 能 力 |
静电放电 |
空气放电:8kV 接触放电:6kV |
空气放电:8 kV 接触放电:6 kV |
射频电磁场辐射 |
10V/m(80MHz至1GHz) 3V/m(从1.4GHz至6GHz) |
3 V/m |
电快速瞬变/脉冲群 |
电源端口: U e ≥100V, AC/DC: 4kV 5kHz或100kHz U e <100V, AC/DC: 2kV 5kHz或100kHz 信号端口: 2kV 5kHz或100kHz |
4 kV(峰值) 电压波形Tr/Th: 5/50ns
浪涌 |
电源端口, U e ≥100V AC.: 4kV 线-地 2kV 线-线 (附录F和N) 4kV 线-线 (附录B和M) 电源端口, U e<100V AC: 2kV 线-地 1kV 线-线 电源端口,DC. 1kV 线-地 0.5kV 线-线 信号端口: 2kV 线-地 1kV 线-线 |
额定电压 U e : 分二组试验: a) 共模,5 kV(峰值)/12 Ω 差模,4 kV(峰值)/2 Ω 试验过程中允许脱扣 b) 共模,4 kV(峰值)/12 Ω 差模,2 kV(峰值)/2 Ω 试验过程中不允许脱扣
射频场感应的传导骚扰 |
电源端口AC/DC: 10V(150kHz至80MHz) 信号端口: 10V (150kHz至80MHz) |
0.15 MHz [L1] 至80 MHz 3 V {IΔn≥30 mA} 1 V {IΔn<30 mA} |
谐波电流 |
有二种可选的试验方案: 方案a) 依次采用二种波形来试验:由基波和三次谐波构成的波形;和由基波和五次谐波构成的波形; 方案b) 每个周期,试验电流由二个相等而极性相反的半波构成,电流导通时间,对每半波为≤21%周期; 峰值系数:≥2.1。(谐波占基波分量的比例:3次谐波>60%;5次谐波>14%;7次谐波>7%; 21次谐波>1 %。) |
电流暂降和短时中断 |
I D :0 △ t :0.5 T -1 T -5 T - 25 T -50 T |
I D :0.4 I r △ t :10 T - 25 T -50 T |
I D :0.7 I r △ t :10 T - 25 T -50 T |
瞬变振荡电流 (振铃波) |
200A(峰值) Tr/Th :0.5μs /100 kHz |
低于150 kHz频率范围内的共模传导骚扰 |
试验等级2 ( I Δn <30 mA) 试验等级3 ( I Δn ≥30 mA) |
发射 |
射频传导骚扰 电压限值 1 150kHz~30MHz
(1组A类-工业企业) 交流电源端口: 0.15-0.5MHz: 79dB(mV)准峰值/66dB(mV)平均值 0.5-30MHz: 73dB(mV)准峰值/60dB(mV)平均值 直流电源端口 0.15-5MHz: 97-89dB(mV)准峰值 84-76dB(mV)平均值 5-30MHz: 89dB(mV)准峰值/76dB(mV)平均值 |
(1组B类-商业/民用) 交流电源端口: 0.15-0.5MHz: 66-56dB(mV)准峰值/56-46dB(mV)平均值;随频率的对数呈线性减少 0.5-5MHz: 56dB(mV)准峰值/46dB(mV)平均值 5-30MHz: 60dB(mV)准峰值/50dB(mV)平均值 直流电源端口: 0.15-0.5MHz: 84-74dB(mV)准峰值/74-64dB(mV)平均值;随频率的对数呈线性减少 0.5-30MHz: 74dB(mV)准峰值/64dB(mV)平均值 |
射频辐射骚扰 电压限值 30MHz~1000MHz (在10m测量) |
30-230MHz: 40 dB(mV/m)准峰值 230-1000MHz: 47 dB(mV/m)准峰值 |
30-230MHz: 30 dB(mV/m) 准峰值 230-1000MHz: 37 dB(mV/m)准峰值 |
注1:仅适应于与电压有关的电子电路。 |
免费3人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器附件代码的含义3300 中, 第一个 3 是表示断路器极数是 3极, 第二个 3 表示 脱扣方式 是 复式脱扣即有过载保护和短路保护 。如果第二个数字是2,表示断路器只有短路保护。如果是0,表示断路器没有保护功能,就跟刀开关一样。 第3-4位数字
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1662880486059
沙发
2022-09-12 22:58:12
tmltbf
板凳
2022-08-19 22:06:19
加载更多受教了
谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
