土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 成都变压器带电清洗技术电力运维服务
成都变压器带电清洗技术电力运维服务
发布于:2021-02-19 13:46:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
成都变压器带电清洗技术电力运维服务
电力电气设备带电清洗养护技术一般是在不停电或阶段性停电的电力电气设备上进行清洗的一种技术,清洗是由专业的清洗人员使用专业的工具、清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效的清除设备表面和深层的污染物,降低因污染物而引起的设备故障,提升设备的运行效率,使他们恢复到最佳的工作状态,并且延长设备的使用寿命,达到安全的目的。
  • 电力电气设备带电清洗养护分类:
  • 一次设备:
变压器、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)、断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器、母线及母线支柱、绝缘子串、避雷器、电抗器、接线箱。
  • 二次设备:高压柜、低压柜、控制柜
  • 监控系统:仪表柜、小交换机、服务器等
  • 带电清洗养护的目的:
以上所列的设备因长期裸露在污染较严重的大气环境当中运行,而运行中的设备因长期遭受着环境当中有害污染物质的侵蚀,大大的降低了设备安全运行的可靠性。导致了运行中的设备经常出现一些故障,而这些由于污染引起的设备故障有时会造成巨大的伤亡以及经济损失。关键有些正在运行的重要设备又不能停电进行养护,即便是可以停电对设备进行养护,也会给企业带来很大的经济损失。
这就需要有一种安全可靠的技术手段,来解决因环境污染而造成设备故障却又不能停电对设备进行清洗绝缘养护的问题。而带电清洗绝缘润滑养护技术体系(首先对一次设备进行机械清扫刷带电清扫,其次使用电器机械设备清洗剂对清扫过的一次设备及二次设备进行高压射流清洗,使用精密电子仪器清洗剂对监控系统进行带电清洗,最后对清洗后的一、二次设备使用漏电保护液进行绝缘养护)此套技术体系能够全面的解决设备因环境污染而导致设备的绝缘下降等问题。
  • 带电清洗养护的意义:
  • 高压输变设备清洗绝缘养护的效果:
  • 改善泄漏电流提高安全性能。
  • 提高输变设备的抗污闪能力七倍。
  • 去除表面导电离子70%以上。
  • 二次设备、高低压配电设备带电清洗绝缘养护的效果:
  • 表面污染物质清洗彻底。
  • 提高电器绝缘性能。
  • 提高母线绝缘支柱的绝缘值。
  • 降低电弧发生机率。
  • 提高电接触性能。
  • 控制系统设备带电清洗维护的效果:
  • 提高设备运行环境的可靠性。
  • 消除设备静电以及有害物质。
那么带电清洗前后究竟有多大的效果呢?下面是几组变压器带电清洗前后对比图:
想要了解更多有关带电清洗的知识可登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-02-21 13:56:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
Cr 光学特性-电镀
铬粒原子量51.996,密度6.92,熔点1890℃,沸点2665℃,在1.3×10-2Pa真空度时的蒸发温度为1157℃。可用钨、钽制成的锥形篮或舟加热蒸发,少量蒸发也可用钼舟加热。铬粒是一种升华材料,在真空中蒸发时,表面非常容易氧化,如果生成氧化膜就不容易从表面进行蒸发,因此,有时也采用将铬电镀在尽量粗的钨丝上,然后在真空中加热钨丝对铬粒进行蒸发。 铬粒的机械性能良好,蒸镀在加热基底上的铬膜与基底结合得非常牢固。利用铬膜的这种特性,常常将极薄的铬膜用来做过渡层膜,如作为
