目前,国内外的制冷压缩机设备在价格、技术和功能上都是各有所长。企业在采购压缩机时,遵循“三忌”“四比”有利于帮助企业在采购压缩机设备时,买到最合适的。
一、三忌
1、忌“图便宜”
无论国内外还是大企业,小企业,几乎不可能把制冷压缩机低价卖出,如果价格压的越低,那么企业在制冷压缩机设备的配件以及零部件的选择就会越差,因为,企业是不可能让自己亏本的。“买的没有卖的精”一味的压价图便宜,最终利益受到损害的还是自己。
2、忌“先谈价格,再定功能”
很多企业的采购人员,都喜欢先谈价格,认为,他们的任务就是用低价去买回产品,节省成本,却反而本末倒置了。我们企业,购买制冷压缩机的目的是为了提升企业的硬实力,所以,我们必须要将制冷压缩机的功能先搞清楚,才知道适不适合企业发展的需求。而且,充分了解各部件的功能,才好定价格,最后跟厂商谈判时,心里才有底。所以,采购制冷压缩机设备时,一定要先充分了解设备的各方面情况,再谈价格。
3、忌“从一而终”
国内外的不同的制冷压缩机供应商提供的产品,在产品价格,功能等方面都是不同的。我们在采购压缩机时,应该充分了解各个供应商的产品情况,而不是在一家供应商的产品中挑选。尽可能地多与同类供应商进行深入的技术交流,了解并掌握不同供应商的优劣势,特别是设备的技术装备水平和独到之处。充分利用供应商之间的独到之处,制造设备选择的不确定性,从而加剧供应商之间的竞争,最终通过这种竞争采购到你所期望的设备性能,支付你认为相对合理的设备价格,从而达到性价比最优的目的。
二、四比
1、比设备
同样都是PLC控制,同样都是人机界面操作,但控制的点数和方式区别很大,设备运行的可靠性、安全性、稳定性和精度、灵敏度会有质的区别,当然设备的制造成本和售价也就不同。
2、比功能
你最想达到的设备功能有哪些,这些功能的主次如何,哪一个供应商提供的设备最符合你对功能的要求,也就是比较设备供应商的“符合度”。符合度愈高,说明你买到了你最想买的产品。功能并不是愈多愈好,而是愈满足实际使用要求愈好。
3、比售后
售后服务是十分重要,压缩机设备的故障率、停机率和维修的及时性直接影响到企业产品的市场供给和声誉,直接影响到产品的制造成本和企业的经济效益,所以在采购国内外设备时不能忽视售后服务对设备运行的影响,尽可能选择售后服务好的供应商。
4、比运行成本
设备的运行成本,包括:能源消耗(水、电、油等)、操作工数量和素质要求、零配件和易损件的价格及更换频次、售后服务工程师的费用、设备的使用年限与折旧率等。
在采购制冷压缩机设备时,一定要清楚自己的目的,要有目的性的去采购,而不是跟风,盲目的寻求低价的产品。这样买来的产品对企业的生产发展不起任何作用,反而加重企业负担。
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
冷冻冷藏机组制冷部件与日常维护方法压缩机 制冷剂蒸气由电机侧的吸气口进入,流经线圈、曲轴箱、阀板的吸气阀片进入活塞缸。然后在活塞缸内被压缩,当阀板上排气阀片打开时,气体排向高压侧并流向油分或冷凝器。活塞压缩机长期停机应在开机前保持一段时间曲轴箱加热器工作。 截止阀 手动的截止管路通断的阀件,一般用于较大的管路。 球阀 手动的截止管路通断的阀件,一般用于较小的铜管路。
