土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM应用中如何正确的保存Revit模型给顾问或业主?
发布于:2021-02-19 13:20:19 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
Revit 和其他软件有区别的一点是它是一个协同工作的软件,设计团队的成员很多人会同时在一个文件里工作,通过“synchronize”(同步)来保存,从而更新每个人的工作成果到中心文件。
但这都是基于模型是内部使用的时候,那如果我们希望把模型文件分享给相关顾问或甲方呢? 我们应该给他们中心文件还是自己的本地文件呢? 答案是都不是。 这时我们应该“ Detached from Central”(与中心文件分离) 。
具体操作
1.   保证所有团队成员已经“synchronize”(同步)他们的本地文件到中心文件。
2.  打开中心文件,勾选“与中心文件分离”(Detached from Central)与“核查”(Audit),取消勾选“新建本地文件”;
3.   选择“分离和保存工作集”
4.   “清理”(Purge)未使用的物体,进入“管理”——“清除未使用项”
这里需要提一下: Purge 是一个非常好的习惯,去缩小文件尺寸和模型健康干净; 这样可以减少很多后期模型变大之后产生的各种问题(但清理有一个需要注意的是它有时候会误清理掉很多节点或图纸里的 2d 信息,所以清理前确保这些信息的需要与否)
5.   删除未使用的链接,进入进入“管理”——“链接”(我们也可以删除我们不想给业主或顾问看的一些视图(views)
(我们的链接文件发给顾问那边只是一个链接而已,并无法真正其作用,他们需要的就是我们的文件而已,如果需要其他的链接文件,他们会自行链接,所以,这里可以直接删除。 )
6.  然后将此文件保存在其他位置,和之前同名称的文件(一个在其他位置的中缩小体积的中心文件拷贝)
(因为我们里面有工作集,所以 revit 会自动将其变为中心文件)。
这里同样名称的原因是确保不混淆,如果我们有两个名字不同的中心文件,同时工作中难免会有拆分出的不同的链接文件,这样团队成员很容易混乱,不知道要链接哪个中心文件,而且如果这个文件已经被链接了,那很可能其他成员需要重新链接新名称的文件,造成不必要的麻烦;
还有些时候我们会链接很多顾问(机电,结构等)的文件,而他们又处于不断更新的状态,如果每次发来的名称都不一样,我们就很容易混乱,最好的方式就是永远用新文件替换老文件,建立一个 archive(存档),将老文件放进去。
7.  进入“协同”——“放弃全部请求”,释放所有的工作集权限; 点击“Sync”按钮重新保存中心文件
8.  关闭 Revit,删除备份文件;
这样就可以把现在的文件发送给顾问或业主了。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM在工程中的20种典型功能
1、BIM模型维护 根据项目建设进度建立和维护BIM模型,实质是使用BIM平台汇总各项目团队所有的建筑工程信息,消除项目中的信息孤岛,并且将得到的信息结合三维模型进行整理和储存,以备项目全过程中项目各相关利益方随时共享。由于BIM的用途决定了BIM模型细节的精度,同时仅靠一个BIM工具并不能完成所有的工作,所以目前业内主要采用“分布式”BIM模型的方法,建立符合工程项目现有条件和使用用途的BIM模型。这些模型根据需要可能包括:设计模型、施工模型、进度模型、成本模型、制造模型、操作模型等。
