土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工地施工用100kw柴油发电机运行操作注意事项
发布于:2021-02-19 11:40:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工地施工用100kw柴油发电机运行操作注意事项,华全动力介绍!
1、不应该带载急停机或卸载后接着停机
工地施工用100kw柴油发电机熄火后冷却系水的循环停止散热能力降低受热件失去冷却易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热产生裂纹或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面发电机停机时未经怠速降温会使摩擦面含油不足当柴油发电机组再次启动时会因润滑不好而加剧磨损。因此柴油发电机组熄火前应卸除负荷并逐渐降低转速、空载运转几分钟。
2、机组冷状态下不应该带大负载
柴油发电机组冷机启动时由于机油黏度大、流动性差是机油泵供油不足机器摩擦面因缺油润滑不好造成磨损甚至发生拉缸、烧瓦等故障。
3、工地施工用100kw柴油发电机在机油不足时不应该运转
此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足导致异常磨损或烧损。为此机器起步前和柴油发电机组运转过程中要使得机油足,防由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。
 4、工地施工用100kw柴油发电机冷启动后不应该猛加油量
若猛加油门则柴油发电机组转速升高会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大引起剧烈撞击易损坏机件。
5、在冷却水量不足或者冷却水、机油温度过高的情况下不应该运
柴油发电机组冷却水量不足会降低其冷却作用,发电机因得不到冷却而过热;冷却水、机油的油温过高也会引起发电机过热。
6、在冷却水和机油油温过低的状态下不应该运转
工地施工用100kw柴油发电机工作过程中,冷却水温度过低,气缸壁温度随之下降,燃烧产生的水蒸气凝结成水珠与废气接触生成酸性物质,附着于气缸壁产生腐蚀磨损。机油温度过低机油黏度大流动性差,润滑部位油量不足使润滑变差,造成摩擦副磨损增加,缩短发电机使用寿命。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
工地施工用100kw柴油发电机组拉缸现象原因
工地施工用100kw柴油发电机组拉缸现象原因,华全动力介绍! 1、工地施工用100kw柴油发电机组拉缸的原因:造成拉缸的原因复杂,有设计方面的原因,如材料的选配,间隙大小的确定,装置的安装对中等的是否恰当,结构布置是否合理,表面粗糙是否适宜,润滑冷却的安排是否完善等,从管理的角度,则可能是下列原因造成的:(1)气缸润滑不良:气缸润滑油不足或供油中断,发生金属直接接触而拉缸。气缸润滑不良的原因有:油底壳的机油太少或机油质量太差,柴油机的温度过高或者活塞环(主要是油环)损坏或失效等。
