土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套配电柜的一些问题集中讨论下
成套配电柜的一些问题集中讨论下
发布于:2008-03-08 10:52:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、一般成套配电柜里抽屉开关柜一个抽屉回路所站小室高度,这个高度是怎么确定的,设计的时候不知道怎么确定,是按 回路电流大小确定还是抽屉里安放的元器件来确定,那到底有个什么标准呢,160 240 480 ,
2、还有抽屉外界面上的一些显示灯,红的绿的是起什么作用的,还有电流表什么的,这些不要不行吗?
3、抽屉回路里一般在什么样的情况下要安电流互感器,电流互感器是放在两隔离插头中间还是外边?
如上,问题也许有点幼稚,但是大家都是从新人过来的,希望我们初学者能得到各位前辈们的指导,万分感谢!
全部回复(6 )
  • xhmred
    xhmred 沙发
    1,高度看你里面东西多少.当然和电流也有关系.电流大了,接插件也大.
    2,只要你搞的定用户,当然可以不放.
    3,这个问题较复杂.你要计量那个回路,就装在哪个回路的开关的出线侧.
    2009-08-07 13:59:07
  • lblxf1
    lblxf1 板凳
    1.抽屉柜高度主要是根据电流考虑的,但是抽屉内部元器件较多,也可适当增加抽屉高度
    2.指示灯安装要有,可以使人明白抽屉内设备运行情况,电流表一般电流在50A以上都安装,小于50A的可考虑不装
    2009-08-07 10:59:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
咨询高低压柜报价收费
现有一10KV变电所准备招投标,出于对成本的控制想请成套厂专家做一份标底,具体内容为高压柜8台,低压柜11台,直流 屏一台等等,元器件档次由我公司指定,想咨询一下做这份标的的行情,当然如果有朋友可以帮这个忙可以发消息给我。
