土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 发黑防锈油使用方法大全,再也不担心生锈,也不怕盐雾试验过不了
发布于:2021-02-19 10:20:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
发黑工件通过浸泡防锈油,可延长其抗腐蚀的能力,防止生锈,延长使用寿命,降低成本。
那么在实际应用中,发黑工件要想通过防锈油的处理来获得理想的防锈效果,一方面要选择质量过硬的发黑防锈油。另外一方面就要合理正确的使用发黑防锈油。
嘉威奥在发黑防锈油经营了十多年,总是不难发现,有些客户在操作上面过于随意,结果导致发黑防锈油的效果没有发挥出来,这样的话你花出去的钱就没有发挥应该的价值,就等于是浪费金钱,又浪费时间。为了让客户能尽可能掌握发黑防锈油的使用方法,今天在这,嘉威奥一个详细的归纳,让各位客户有一个比较好的参考对照。
1.嘉威奥建议您发黑后的工件要进行脱水处理(在脱水防锈油中浸泡5-10分钟)。 发黑后的产品不进行浸油脱水防锈油或发黑防锈油处理会很快变色,甚至整体变为黄色(这样看起来也是象生锈一样)。
2.脱水处理这个步骤一定不能少,如果未作脱水处理的话,使工件表面的水分子被封在油膜里面。时间一长易出现由里向外的生锈现象。 嘉威奥建议您使用专用的脱水防锈油,它可将产品表面的水分子脱离出来,从而避免产品由里向外生锈。如果实在是没有脱水防锈油,可用煮沸的机油浸泡工件。缺点是需要加温设备,机油消耗大,成本高;粘性强,工件易脏。
3.发黑防锈油在使用过程中会不可避免的带入水份,它在油层底部会形成沉积水,工件在脱水处理时如果投在容器底部会置身水中,达不到脱水目的。 嘉威奥建议您:脱水油在使用时在容器中间设置一个隔离网。使工件在置入脱水油中时设法保证不接触容器底部的水层。长时间使用后的脱水油中水份含量会明显增加,在静置24小时后会沉积在容器底部。应及时将容器底部的水份放掉。
4.如果发黑产品需要做较高的盐雾测试的时候,嘉威奥建议客户在使用脱水防锈油之后,还需要再上一层发黑防锈油,这样才可以延长防锈的时间,尤其是当您的发黑层不均匀的时候,非常有必要。用机油加热或说脱水防锈油只是短期的防锈。要做盐雾测试的话,延长防锈时间,建议使用专业的发黑防锈油。
5.如果是需要做盐雾试验的发黑产品,那么浸泡完发黑防锈油以后,需要自然晾干24小时再拿去盐雾机做试验。如果是有烘干或者烤干的话,嘉威奥建议自然晾干12小时以上再拿去盐雾机做测试。做盐雾试验的话,产品不要平放,嘉威奥建议您把产品悬挂在支架上,与垂直方向成15-30度角即可。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
山东党建系统!组织部智慧管理平台搭建
 山东党建系统!组织部智慧管理平台搭建 借用潍坊市委组织部远教中心主任刘啸说过的一段话:潍坊市智慧党建——可视基层管理服务系统的建设创新了工作模式。利用该系统搭建起潍坊市组织、干部、人才一体化工作平台,优化了业务流程,推动了组织工作迈向信息化、智能化、精准化、高效化、智慧化的降低了运行成本,提高了服务效率。 源中瑞借助“互联网 ”的机遇,提出“打造‘互联网V ’ruiec735工作模式,以智慧党建为引领,全面加强社会治理”的工作思路,将大数据、云计算、光传输等现代信息网络技术引入到基层党建工作中,引入精细化管理理念,建立智慧党建综合信息平台。
