后置式预埋件
1.1钻孔的深度、直径必须符合产品说明书的要求;
1.2孔洞必须清理干净;
1.3拉拔试验合格后,方可进行下道工序的施工;
1.4位置要正确,必须符合设计要求。
泄龙骨安装要求
2.1底座中心线对定位轴的偏移,不应大于 5mm。
2.2弯曲矢高允许偏差 H/1200,且不应大于 15.0mm。
2.3垂直度允许偏差 H/1200,且不应大于 10.0mm。
2.4焊缝应饱满。
通过对墙体的强化改造,增设泄爆墙,确保墙体结构的稳定性、安全性,避免墙体在有爆炸危险发生时带来安全隐患,增强该建筑内特种压力房间的抗爆、泄爆措施,落实安全保障的全面防护,实现存储安全的有效管理。
泄爆材料规格为0.6mm 75mm*0.6mm彩钢岩棉复合夹芯板;龙骨规格:横龙骨150*60*2*2.5的C型钢,竖龙骨为30mm*50mm*2.0mm镀锌方管;
膨胀螺丝规格:8*100mm国标尺寸;
泄爆螺栓规格:Φ20mm,长度100mm ,304不锈钢材质;
牵引绞索螺栓规格:6*100mm;
绞索规格:6mm钢丝绳长度900mm;
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
连梁超筋的处理方法——交叉斜筋高烈度区连梁超筋是个不可避免的现象,其原因往往是构件的剪压比不足。剪压比的限制是连梁作为耗能构件存在的先决条件,为预防连梁发生斜压破坏(腹板破坏)和控制裂缝宽度提供了强有力的保证,也为箍筋的充分工作提供了试验依据。笔者在前一篇文章《连梁超筋的处理方法-综述》中介绍过,为规避连梁剪压比超限目前常规做法有:1、计算中对连梁的刚度进行折减;2、减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施;3、对连梁进行塑形调幅处理,减低其剪力设计值(已经刚度折减的连梁其调幅范围应限制或不调幅);4、将连梁分缝设置为多道连梁;5、对连梁进行点铰处理,按照连梁退出工作后的状态来包络设计;6、对连梁的内力和配筋进行再调整(全国民用建筑工程设计技术措施/结构/混凝土结构(2009年版))等方法进行处理;7、在连梁中设置交叉斜筋、集中对角斜筋或交叉暗撑等。
