一、门窗洞口尺寸砌筑墙体时到底预留多大?
有一次在项目中检查,竟然看到有两个砌墙泥工班组,一个把窗洞口砌砖尺寸比设计洞口每边扩大20mm,另一个班组按设计洞口尺寸砌筑,没有扩大。这究竟是怎么回事?
这个问题不搞清楚,如果没有一个标准,怎么开展后期检验批尺寸偏差项目验收。这个问题的争议经常在工程项目发生。
二、观点A
如果建筑设计图中没有特别说明,图中标注的门窗尺寸,就是洞口实际的结构尺寸,不须施工单位去调整。也就是洞口结构尺寸默认就是设计标注的门窗洞口尺寸。
三、观点B
某设计图在设计说明中这么标注:“窗洞口砌砖尺寸和图纸尺寸相同。门洞口尺寸为抹灰后的尺寸,砌砖时应在左、右和上方各扩大20mm”。
四、观点C
某设计图在设计说明中这么标注:“标注的门窗洞口尺寸为结构面尺寸“。
五、既然设计图中有不同观点,我们应该怎么去施工?
1、如果设计图有具体标注说明,按设计做就可。
2、如设计图没有具体标注说明,可在图纸会审时提出,由设计确定。不然如果各方意见不统一,后期尺寸偏差检验批验收会有麻烦。另还与门窗面积、造价有关系。
3、有些特殊部位,如外墙干挂石材装饰、较厚的保温层等,占用空间较大,是否影响门窗洞口结构尺寸确定。如设计未特别说明,也可在图纸会审时提出。以便达成统一意见。
六、总结
之所以会产生不同观点,是由于设计规范没有明示。洞口实际结构尺寸应由设计确定,施工单位不要自己单方面去调整。另还要做好对班组的技术交底,免得不必要的麻烦。
希望朋友们喜欢上面的文章,还可到我的微信公众号“施工技巧”(sgjq-2020)来看看,有很多精彩内容可下载、可阅读,都在等你。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住建部印发《工程保函示范文本》,3月1日起执行!来 源:住建部 近日,住建部发布《关于印发工程保函示范文本的通知》,明确《工程保函示范文本》 自2021年3月1日起执行 。原《工程担保合同示范文本(试行)》(建市〔2005〕74号)同时废止。 《工程保函示范文本》 包含 投标保函示范文本、预付款保函示范文本、支付保函示范文本、履约保函示范文本等8个文本。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zxg224
沙发
2021-10-18 15:51:18
后来的我
板凳
2021-10-14 09:40:14
加载更多《门窗洞口实际预留尺寸与建筑图标注尺寸之间的关系》
很明显是交付的尺寸啊 结构预留刚好,那就别抹灰了。
