土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 新旧框架,LleialtatSantsenca市民中心HARQUITECTES
发布于:2021-02-18 16:03:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
? Adrià Goula
建筑的设计由三点开始:了解位于桑次社区的于1928年建立的工人阶级工厂Lleialtat Santsenca的历史,了解建筑的细节及其现况,了解这个于2009年由社区组织开始的建筑合作修复计划。
? Adrià Gou la
? Adrià Gou la
前期研究完成后,建筑设计的四个目的就显露出来了。一,合理循环使用原先建筑的可用部分。二,决定是否采用保守修复的设计策略,并复原已有的空间,增加使用率。三,打造与周边情境强烈且密集的对话互动。四,发展已有建筑或是改建部分的可持续性设计策略。
? Adrià Gou la ? Adrià Gou la
建筑包含了三个架构主体。一个是临奥尔齐内莱斯和阿尔塔富拉街道的建筑主体,其中包含了两个主厅,以及一层的旧商店和二层的中庭。第二个是位于中间的主体,可以从阿尔塔富拉街进入。第三个则是与街道不相连的L型室内空间。
原先建筑的剩余部分中有不稳定相连的卫生环境,因此在改建部分中将有长且大的挑空,以逐渐变化的方式将三个建筑主体中的新旧部分连接起来,打造从最为公共的空间到最为私密的空间。临近奥尔齐内莱斯街的中心线界墙部分被全部拆除,挑空区域也从此开始,逐渐转变为内部街道, 并通过扩大已有的光井来突出了第二个架构主体。
? Adrià Gou la
在最后一个架构主体后面,有一个与前两个体块的挑空相邻且将三个体块包裹住的三元空间。这一系列的挑空在建筑中共同打造了一个中庭。这一空间也受到了与界墙相对并展现了建筑历史痕迹的“新”立面限制。中庭将光线和空气带到所有空间,并成为了水平和垂直流线的轴心,为未来可能包含的功能区域提供了潜力空间。
? Adrià Gou la
现有的屋顶已无法继续使用,因此建筑师仅保留了主厅中的桁架,并在整个建筑物上打造了一个新的屋顶。新筑的屋面与三个架构主体的体块相连,且三个山墙屋顶由金属结构支撑,其屋面的南面为蜂窝状聚碳酸酯,北面则装有隔热金属板。屋顶在高处的角落设有天窗,为中庭空间带来了自然光线和通风,打造自然对流。
? Adrià Gou la ? Adrià Gou la ? Adrià Gou la
中庭空间的灵感来源于莉娜·博·巴尔迪的办公室剧院(Teatro Oficina),因此建筑师将其打造成为了一个位于中心的生物调控空间,它通过一系列人行天桥和楼梯将所有的流线整合,并呼应了建筑工地中脚手架的形象。建筑借助以惯性和隔热为原理的被动设计策略实现功能性的热度调整。三个架构体块的轻质屋顶则帮助实现了自然采光和通风。
? Adrià Gou la
? Adrià Gou la
建筑通过增加屋顶的体积提升对太阳能的获取。在冬季,建筑的热回收系统将帮助室内空间收集热量。在夏天,中庭顶部的空气被重新加热,同时自动传感器将屋脊窗打开,以此迫使对流将热空气排出。在冬季,根据气候调节的空间将会释出温暖的空气,让中庭空间升温。第三个架构主体会受到过多的太阳照射,因此建筑师在此设置了带有遮阴的通风室,以此优化室内冬季和夏季的阳光照射。
? Adrià Gou la
? Adrià Gou la
项目图纸
项目区位
总平面图
平面图 立面图
立面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面 图
项目信息
建筑设计:HARQUITECTES
地址:桑次,巴塞罗那,西班牙
项目年份:2017
建筑面积:1750.0 ㎡
摄影师:Adrià Goula
建筑师:David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó
合作方:Montse Fornés, Jordi Mitjans, Berta Romeo, Carla Pi?ol, Blai Cabrero Bosch, Toni Jiménez, Jorge Suárez-Kilzi
环境顾问:Societat Orgànica
结构:DSM arquitectes
装置:VIDAL enginyeria i consultoria
声学顾问:i2A
尺寸:Aumedes DAP
立面修复:Chroma rehabilitacions integrals
视听装置:ESITEC enginyeria
奖项:Premi Ciutat Barcelona 2017
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
KennaXu画廊,深圳九十年代住宅新‘窗景’DAINTEGRATINGLIMITED
收录于话题 ? 彦铭, 本末堂 ? 彦铭, 本末堂 这座建于90年代老社区中的住宅是画廊主理人Kenna Xu从小生长的地方,连结了他对于深圳城市的深厚情感,并孕育了他期望打造一个立足于本土,面向国际的当代艺术画廊的梦想。 DA INTEGRATING LIMITED在思考画廊和艺术空间的关系下,看到了画廊作为公共空间的更多可能性。
