土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 没错!这就是压焓图,你懂了吗?
没错!这就是压焓图,你懂了吗?
发布于:2021-02-18 14:57:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本文带您全方位了解压焓图。
一、纯物质的特性
纯物质的特性可以绘制成图表:
1、压力  –  温度图( P - T 图)
2、 温度  –  熵图( T - S  图)
3、 温度  –  焓图( T - h  图)
4、 压力  –  焓图( P - h  图)
注 意 : 压 力   –   焓 图 经 常 用 于 制 冷 和 空 调 系 统 。
现在举例如下:
1、温 度   –   焓 图 ( T-h   图 )
水的温度  –  焓图( 不 同 压 力 )
2、 压 力   –   温 度 图 ( CO2   相 态 图 )
CO2  的压力  –  温度图
3、压 力   –   焓 图 ( P-h   图 )
4、压力  –  焓图( P-h  图)
1、压力 - 焓图是纯物质的特性图。
2、  图中包含物质的一些更为重要的特性,例如温度、压力、比容、密度、比热、焓或熵。
5、P-h  图和  Log(P)-h  图
二、压力 – 焓图(Log(P)-h 图)
压焓图(lgp-h图)指压力与焓值的曲线图,,压焓图以绝对压力为纵坐标(为了缩小图的尺寸,提高低压区域的精度, 通常纵坐标取对数坐标),以焓值为横坐标。压焓图是分析蒸气压缩式制冷循环的重要工具,常用于制冷循环设计、计算和分析。
如下图所示:图中有三个区域,分别表示, 液体-混合物- 蒸气
这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做 饱和曲线 。在半圆形区域内,制冷   剂达到热平衡,以蒸气和液体的混合物形式存在。
混合物中的蒸气含量从  0% (饱和半圆的左侧) 变为  100% (半圆的右侧)。
在饱和曲线的左外侧,制冷剂 仅以液体 形式存在。在饱和曲线的右外侧,制冷剂 仅以蒸气 形式存在。
2、压焓图与制冷循环
现在我们用  Log(P)-h  图来表现一个制冷循环。
3、详细理解压焓图
我们来看看如何阅读真正的制冷剂 ——R134a  的 压焓 图
1)等温线的绘制
2)等容线的绘制
3)等熵线的绘制
4)等湿线的绘制
5)完整的压焓图
在压焓图上,我们可以把它分为:一点、二线、三区、五态、六线。
一点: 指 临界点,临界点为两根粗实线的交点。在该点,制冷剂的液态和气态差别消失。
两线: 指饱和液体线和饱和气体线。
三区:
左边过冷液体区:该区域内的制冷剂温度低于同压力下的饱和温度。
右边过热蒸气区:该区域内的蒸气温度高于同压力下的饱和温度。
中间湿蒸气区:气液共存区,该区制冷剂是饱和状态,压力和温度对应。
五态: 过冷液状态、饱和液状态、过热蒸汽状态、饱和蒸汽状态、湿蒸汽状态。
六线: 等压线、等焓线、等干度线、等温线、等熵线、等容线、等容线
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于工业冷水机组设计选型的一般计算原则
收录于话题 现将归纳出一般性计算原则,供经验之用。 第一步,首先确定耗冷量,耗冷量计算方法一般有以下几种途径: 1、 通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量 : Q = SH * De * F * DT / 60
