土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 庆新春迎冬奥“水立方”是如何变身成“冰立方”的?
发布于:2021-02-18 14:33:18 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
辞旧岁,迎新春!2021年新年伊始,北京冬奥会、冬残奥会的筹办工作进入冲刺阶段,随着多个竞赛场馆全面完工,北京冬奥会的筹办工作已向赛事体制转变。站在重要历史节点的中国,将迎来又一个重大标志性活动。本专题特聚焦2022年冬奥会重点场馆,一起来盘点冬奥会的那些“牛”设计。
“水立方”变身“冰立方”
国家游泳中心“水立方”已经正式“变身”,由“水立方”转型成为“冰立方”。变身后的它颜值不减,还是我们全国人民都爱的造型,但是它所承担的任务书荣却是更胜之前,接下来就让我们一起来看看,水3是升级成冰3的吧!
“水立方”作为2008年北京奥运会的场馆“代表”, 相信全国人民都忘不了初见它时惊喜的感觉。 它是全世界最大的膜结构工程, 是北京无二的建筑地标,也 是象征着欢乐的水元素载体。
国家游泳中心“水立方”
现在变身“冰立方”的它, 将肩负更多重任,承载更多期望。 变身后的“冰立方”新增了冰壶场地功能, 承接2022年北京冬奥会和冬残奥会的 冰壶和轮椅冰壶比赛项目, 是冬奥会史上体量最大的冰壶场馆, 是全世界唯一可同时运行冰水项目的场馆,也 是最具代表性的双奥场馆。
*“冰立方”馆内效果图
怎么样?我们的“水立方”厉害吧, 先别急着为它骄傲。 为了实现这个水3到冰3的变身,在设计过程中,设计团队面临的难题可谓不少,其中包括:
1. 如何把泳池临时变成冰面,而且能够来回在冰与水之间转换?
2. 如何把泳池的热湿环境调节到保证冰面质量的指标上来?
3. 如何让水立方透光比赛大厅转变为满足冰壶比赛需要的照明环境?
4. 如何让“冰立方”成为一个节能的“冰箱”?
5. 如何实现比赛场地2秒的混响时间要求?
*“冰立方”馆内改造示意图
改造设计方案也围绕解决这五个难点展开, “冰立方”在保有“水立方”水上功能的 基础上新增冰上功能, 让比赛大厅的泳池可以变为冰壶场地。 注意是“ 新增 ”, 即 在比赛大厅中部通过搭建可转换结构, 以及安装可拆装制冰系统, 形成具有4条标准赛道的冰壶场地 。 凭借这套可拆卸的制冰体系,“水立方”可以同时拥有水上功能和冰上功能,制冰设备和冰层拆除后,冰场即可还原为泳池。按照计划, 春夏秋三个季节“水立方”将用于水上活动,冬天则变身为“冰立方”用于冰上活动。
“我们进行了多种转换试验,最终确定了钢和混凝土的组合。将泳池抽水,搭上钢架和支撑板,铺上保温层、防水层,前后共20余道工序。”
——北京国家游泳中心有限责任公司总经理杨奇勇
*“水立方”原比赛大厅
水立方池内的水被抽干
改造完成后, 实现“冰”“水”功能可按需转换, 计划可以在一个月左右完成。通过“冰”、“水”功能的转换, 将打造 世界首例同时具有运行冰上和水上文体项目能力的场馆,成为“双奥之城”的代表性建筑 。“冰水双轮驱动”的“冰立方”也将成为体育场馆反复利用、综合利用和持久利用的典范。
*“冰立方”馆内赛道示意图
关注过冰壶项目的朋友应该会知道, 冰壶可以说是所有冬奥冰上项目中 对比赛场地要求最严格的项目了, 场馆的温度、湿度、照明等条件的变化, 都有可能会对冰面以及比赛结果产生影响。 所以 此次改造将升级智能建筑管理系统,实时监测、控制冰场温度及空气温湿度,确保能源高效利用;增加膜结构空腔自然通风,夏季开启自然通风降温,冬季蓄能降低场馆热耗;更换节水型器具,节约水资源;进行机电系统变频改造,场馆运行更加省电;新建可视化能源管控中心,有效控制场馆能耗和碳排放。
而本就身为环保绿色建筑的“水立方” 在改造后的绿色等级也会升级 变得更加高能效、低耗能 成为一个完美且“智慧”的冰壶场地 。
冰壶  是以4人一队在冰上进行的一种推滑冰壶的竞赛项目,既讲究谋略又要求技术,被誉为“冰上国际象棋”。运动员需要穿着比赛用鞋在冰壶赛道上推滑由花岗岩特制的冰壶,并由队友手持毛刷擦刷冰壶未滑行的冰面来改变摩擦力以调整冰壶的方向与速度,来使冰壶滑至营垒中的理想位置。
*“冰立方”馆内监测智能系统示意图
据悉,为了满足冰壶项目对场馆湿度和温度的高要求。按照水立方冰壶场地设计方案,在地面约1米以下的区域,为了使冰面保持低温,温度将保持在零下。而1米以上的区域,为了让运动员有一个适宜的比赛温度,温度会控制在10℃左右,观众区域的温度则会控制在16℃左右。
*“冰立方”馆内监测智能系统示意图
*冰壶混双比赛 ?新华网图
变身“冰立方”后, 馆内两侧将新建临时看台 约增加 4500 个座位 以供更多的朋友观看比赛。
*冰壶赛道示意图
“水立方”作为我们水上运动的“推广大使”, 让无数国民爱上了水上运动, 变身后“冰立方”当然也要为我们冰上运动的 推广贡献力量。
场馆的南广场新增了地下冰场, 包括一个1830㎡的标准冰场、 四条45m×5m的标准冰壶赛道 以及在夹层设置冬奥文化展示区。 可进行冰球、花样滑冰、短道速滑、冰壶等冰上运动 赛时用作比赛热身使用,赛后作为冬奥会利民遗产,用于群众冰上活动培训和体验,成为向青少年推广冰上运动的重要载体,助力实现“三亿人上冰雪”的目标。
*南广场地下冰场效果图
*“冰立方”入口改造效果图
目前,我们的冰壶国家队实力上等, 相信在2022年冬奥会上为我们拿下奖牌不是问题, 也希望大家能给我们的冰壶项目更多关注与支持。与此同时,水立方将为冬奥会营造良好氛围,同时更好地满足人民群众对美好生活的追求,服务首都文化中心建设。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
在砖块里镶嵌玻璃片!技术加持还能自动调节遮光?这位“砖家”有点厉害
作为一种 简单、耐用 和 廉价 的建材 红砖在世界范围内被广泛采用 传统红砖碰上现代技术会有怎样的碰撞 Hooba Design 由建筑师 Hooman Balazadeh inTehran 于2009年成立 今天就让我们一起走近他的作品 Hooma Balazadeh
