原状土样试件的制备程序
小心开启原状土样包装皮,将土样取出放正,整平两端。在环刀内壁涂一薄层凡士林,刀口向下,放在土样上,无特殊要求时,切土方向应与天然土层层面垂直。
切削过程中,应细心观察并记录试件的层次、气味、颜色,有无杂质,土质是否均匀,有无裂缝等。
如连续切取数个试件,应使含水率不发生变化(湿毛巾)。如不立即进行试验或饱和时,则将试件暂存于保湿器内。
切取试样后,剩余的原状土样用蜡纸包好置于保湿器内,以备补做试验之用。切削的余土做物理性质试验。
开土同时应拍摄照片。
扰动土样的制备程序
土样描述——烘干——碾碎(木碾或碎土器,勿压碎土颗粒)——取代表性土样测含水率。
过筛:
1、液塑限过0.5mm筛(集料是过0.6mm筛 JTG E42-2005);
2、直剪试样,需过2mm筛;
3、击实试验,水利:轻型过5mm筛,重型过20mm筛;
国标:轻型过5mm筛,重型过20mm(5层,
56击)或40mm筛(3层,94击)|
公路:过20mm(小桶)或40mm(大桶)筛
过筛后用四分法对角取样法或分砂器。
(JTG E40-2007)根据试件高度要求分别选用击实法和压样法,高度小的采用单层击实法,高度大的采用压样法。同一组试件或平行试件的密度、含水率与制备标准之差值,应分别在±0.1g/cm3或± 2%范围之内。
(SL237-1999)扰动土试样的制备,视工程实际情况,分别采用击样法、击实法和压样法。同一组试件或平行试件的密度、含水率与制备标准之差值,应分别在±0.2g/cm3或± 1%范围之内。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
