土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 制冷工具使用与基本操作
制冷工具使用与基本操作
发布于:2021-02-18 13:21:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1、管道加工工具:
常用的管道加工工具有:割管器、倒角器、扩管器、弯管器、封口钳等。
2、通用工具:
主要有扳手、螺丝旋具(如螺丝刀)、钢丝钳、尖嘴钳、手锤、钢凿、锉刀、
钢锯、台钳、电钻与冲击钻等。
3、割管器使用步骤:
(1)将所需加工直径为6mm的铜管夹装到割管器,慢慢旋紧手柄至铜管边缘。
(2)将整个割管器绕铜管顺时针方向旋转。
(3)割管器每旋转1~2圈,需调整手柄1/4圈。
(4)重复2、3步骤,直至铜管割断。
注意事项:
(1)铜管一定要架在导轮中间。
(2)所加工的铜管一定要平直、圆整。
(3)由于所加工的铜管壁较薄,调整手柄进刀时,不能用力过猛,以免出现严重的变形,影响切割。
(4)铜管切割加工过程中出现的内凹收口和毛刺需进一步处理。
4、扩管器实训:
扩喇叭口的操作步骤:
(1)用割管器切割100mm长,直径为6mm的铜管。
(2)用倒角器去除铜管端部毛刺和收口。
(3)将需要加工的铜管夹装到相应的夹具孔内,铜管端不露出夹板面H/3左右,旋紧夹具螺母直至将铜管夹牢。
(4)将扩口顶锥卡于铜管内,顺时针慢慢旋紧手柄使顶锥下压,直至形成喇叭口。
(5)推出顶锥,松开螺母,从夹具中铜管观察铜管扩口面应光滑圆整,无裂纹。毛刺和折边。
5、弯管的操作 :
①用割管器截取长为60cm、直径为8mm的铜管一根。
②将8mm铜管套入弯管器内,搭扣住管子,然后慢慢旋转手柄,使管子逐渐弯制到规定角度,如图所示。
④将弯制好的铜管退出弯管器具。
⑤再取其他规格铜管进行训练(不同角度),直至熟练。
6、通用工具:
铜管在切割加工过程中,铜管易产生收口和毛刺现象。
倒角器主要用于去除切割加工过程中所产生的毛刺,消除铜管收口现象。
7、封口钳:
制冷系统维修过程中经常需要焊接封口。由于系统中有制剂,压力比较高,不容易焊接;而且制冷剂遇明火会产生有害气体,危害维修人员健康。 通常用封口钳在管路上先进行封口,然后进行焊接处理。
8、通用仪表 :
制冷检修常用的有万用表、兆欧表和钳形电流表。
9、仪表和设备:
制冷检修专用的设备有:真空泵、修理阀和检漏设备等 。
10、压力表:
压力表主要是用来显示管路系统中充入制冷剂的多少,是维修空调必备的工具。当空调停止工作时,可以测量制冷系统的均衡压力。
空调正常运转时,可用来检测空调的运行压力;通过测量压力的大小,来判断制冷剂的多少,从而做出正确的判断。
11、三通检修表阀的连接:
12、抽真空与加制冷剂:
气焊也被称作为钎焊,是利用熔点比焊件为低的焊料(又称焊条),通过可燃气体和助燃气体在焊枪中混合燃烧时产生的高温火焰,加热焊件,熔化焊条,使焊件连接的方法。
气压调节:
首先打开氧气钢瓶的瓶阀(逆时针),然后顺时针调整氧气减压器上的减压手柄(顺时针)。
调整低压工作压力至0.1—0.3MPa.乙炔气或液化石油气的工作压力为0.03—0.05MPa。
点火方法:
先微开焊炬的氧气阀,再稍微打开可燃气体阀,点燃火焰后再去调整两个调节阀的开启比例。
防止燃气控制旋钮开启过大而造成火焰离开焊枪嘴的情况。
 气焊设备的使用方法:
管路的焊接要求中性火焰的长度一般为20~30cm;
燃气输出量大于氧气输出量时将产生不适合焊接操作的碳化焰
使用焊枪对铜管接口处加热,直到焊接口处呈暗红色。
放入焊条并使熔化的焊条包绕在焊口周围0.8cm以上即可将焊条取下。
火焰调整:
 略增加氧气含量,再加大可燃气体含量使之先调整为碳化焰,然后增大氧气供应量,逐渐调整成中性焰。
要求最终焊接好的铜管焊口平整光滑且无小孔或炉渣 。
动画焊接图过程:
铜管焊接后防氧化处理
铜管焊接为什么要防氧化处理?
如果没有进行必要的防氧化防腐处理,焊接处很快就被氧化腐蚀掉,焊接处发黑就是氧化的表现,影响设备的整体美观度。
使用紫铜防腐喷漆进行喷涂(不是油漆),铜喷漆有良好的导向性,为铜金属表面提供良好的防氧化保护,可以防氧化防腐蚀。
铜管焊接氧化发黑后的应用效果对比:
铜防腐喷漆 直接在管的表面喷涂覆盖,喷后不需要烘烤,修复氧化。
使用方法
第一步:用毛巾把产品擦拭干净,除去污渍、油脂或是氧化皮。
第二步:使用前摇晃几次罐体。
第三步:使用铜防腐喷漆进行产品喷涂,喷涂距离建议在25cm左右。
第四步:喷涂完成。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
水泵故障分析和处理的气蚀篇
案例目录 VSP500-585A型循泵汽蚀问题 VSP250-600A型输水泵汽蚀问题
