土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 补给水泵定压系统设计(补水水箱系统设计)
发布于:2021-02-18 13:19:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、水系统的补水量
(1)、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。
(2)、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补水量,因此,补给水泵的流量不小于正常补水量的4倍。
2、补给水泵扬程及设计问题
(1)、补给水泵的扬程:不应小于补水点压力加30-50kPa的富裕量。
(2)、精确计算公式
Hp=1.15(PA+H1+H2-рgh)  Pa
式中:PA-系统补水点压力(应通过对供热系统水压图的分析确定,取回水干管起点压力。即最远用户回水干管末端压力),Pa
           H1-补给水泵吸入管路的总阻力损失,Pa
           H2-补给水泵压出管路的总阻力损失,Pa
           h-补给水箱最低水位高出系统补水点的高度,m
(3)、补给水泵宜设两台,一用一备,以保证系统的可靠补水。树上鸟教育暖通设计杜老师。
(4)、补给水泵加压装置中采用的压力调节阀及电接点压力表应保证灵敏可靠。电接点压力表上下触点的压力根据承压能力和系统不汽化两个因素决定。
(5)、热水采暖系统安全阀泄压装置应装设在锅炉的进口侧,以避免锅炉承受超压危害。泄压装置的排放能力,可按供暖系统每分钟膨胀量的2-3倍考虑。
(6)、每台补给水泵在压水管侧应装上止回阀,以免当水泵停止工作时,水泵和吸水管要承受到过多的压力。
(7)、补水泵压力管侧的阀门应为截止阀,以便于调节给水量及便于很快地把水泵关掉。在补给水泵的吸水侧应装设闸阀,以便降低水流阻力,防止水泵的气蚀现象。
备注:补给水泵单台水量怎样选取,是否可以取系统循环水量的2%,两台一用一备,事故时两台同时开启。
3、补给水箱的选择及安装
(1)、给水箱的容量及个数的确定
①补水箱的容积可按贮存1.0-1.5小时的补水量来确定。补给水箱一般应设两个独立的水箱,或一个矩形水箱隔开成二,以备一个检修时,另一个仍能运行。两个水箱应有水连通管,以备相互切换使用。当水箱容量在20立方米以上时,建议采用圆形水箱,以节省钢材。
②在补给水箱内加药处理给水时,补给水箱不可少于两个。
(2)、水箱附件
一般补给水箱应有人孔、水位计、温度计、溢水管、放水管、软水管、出水管、放气管等附件。溢水管应比给水管大0.5-1倍,溢水口中心与漏斗中心应稍有偏差,使溢水易排入漏斗。当水箱高度大于1.5米时,一般应设内外扶梯。
(3)、水箱的防腐
水箱管接头及所需附件制作完毕后应在内外表面进行防腐处理。水箱内部一般按如下处理:水箱温度在30℃以下时,可刷红丹防锈漆两遍;当温度在30-70℃之间时,可刷过氯乙烯漆4-5遍;对水温在70-100℃之间时,可刷汽包漆4-5遍。水箱外部一般刷红丹防锈漆两遍,水箱经表面处理后,不得在水箱本体上直接焊接。
(4)、水箱的保温
水温大于50℃水箱需要保温,保温层外表面温度不应超过40-50℃。
(5)、水箱的布置原则
①补给水箱的位置应满足补给水泵正水头的要求。;
②补给水箱尽可能靠墙布置,不要靠近窗户。为了节省建筑面积,也可将补给水箱布置在室外,此时运行操作不太方便,并要考虑防冻措施。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷装置中的化霜加热管
在冷库冷风机、冷冻冷藏展示柜等制冷装置使用时,蒸发器表面会有结霜的现象发生,由于霜层会使流道变窄,风量减少,甚至会完全堵塞蒸发器,严重阻碍空气流动,如果霜层过厚会使制冷装置的降温冷却效果变差,耗电量增加,故有些制冷装置会采用电热融霜的方式进行定时化霜。 电热融霜是利用在设备内排布的电加热管加热设备表面附着的霜层使其融化达到除霜的目的。这种电加热管属于金属管状电热元件的一种,也叫做化霜加热管、融霜加热管。电加热管是以金属管作为外壳,合金电热丝作为发热体,在一端或两端具有引出棒(线),在金属管内填装密实的氧化镁粉绝缘介质以固定发热体的电热元件。
