土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都膜分离设备传统工艺与膜分离工艺效果对比
发布于:2021-02-18 11:51:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都膜分离设备是利用化学成分分子量差异而达到分离目的,现阶段广泛应用于生命科学、生物制药和制药工业研发的各个阶段,有着先进材料的技术、设备日益成为制药工业的需求。随着科学的不断进步,膜分离技术还将更深入地应用于生物制备和医药生产中的分离、浓缩和纯化。
  成都膜分离设备技术优点:
  1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
  2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
  3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
  4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
  5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
  6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
  7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
  8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
  成都膜分离设备传统工艺与膜分离工艺效果对比:
  1、过滤精度高,除杂效果好,能达到分子级别的过滤分离,有效的截留大分子杂质。
  2、精品、纯度高、价格高、品质稳定、竞争力明显提高。
  3、整个膜分离过程中有效物质只有很少部分会被截留或者透过,其损失量相对较少,总收率提高。
  4、设备自动化程度高,操作简单,人工费用低,成本大大降低。
  成都膜分离设备技术特点:
  1、选择性分离强,对杂质分离解决树脂堵孔难题,萃取乳化现象。
  2、减少溶剂的消耗,降低防爆等级,提高生产安全减少结晶次数,提高结晶效率和晶体品质。
  3、常温浓缩,不破坏热敏性成分,可脱盐降灰份,同时节能降耗纯物理过程,无化学反应,不改变药效成分。
  4、错流式运行,无需添加助滤剂,可解决污染堵塞难题简化工序,缩短周期,提高生产效率和收率。
  5、组件化设计,膜材料更换方便,操作简单。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽宁膜分离技术具有的优势
  辽宁膜分离技术操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。   辽宁膜分离技术工艺特点:   1、膜过滤精度高,彻底除去提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等杂质,滤液澄清度高,产品品质高。   2、均质过滤,有效成分损耗少。   3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。   4、浓缩脱出大部分水,降低热浓缩量,节约浓缩成本。
