涡街流量计的两种温度补偿方式
涡街流量计的气体是可压缩流体,其体积会随着温度和压力的变化而变化。测量气体流量时,要求流量计输出标准体积流量或质量流量,而涡街流量计只能测量工况下的体积流量积流量,所以涡街流量计测量一般气体或蒸汽时仪表选型一定要考虑温压补偿功能。通过温压补偿可以将工况体积流量转换为质量流量或标况体积流量。
涡街流量计测量蒸汽时,不能使用标准气体状态方程式,饱和蒸气只需压力或温度补偿。一般有两种补偿方式:一是当涡街流量计传感器无内置压力、温度检测元件时,只能在仪表内部做静态补偿,就是输入固定的温度和压力值用于补偿;二是采用蒸汽流量积算仪,将涡街流量计所测工况体积流量以及温度和压力变送器所测信号传到蒸汽流量积算仪,由蒸汽流量积算仪进行补偿运算。蒸汽流量积算仪内置过热蒸汽以及饱和蒸气补偿算法,可以输出质量流量、标准体积流量甚至热量和比焓等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
台达ES2系列PLC通过RS485通讯控制蠕动泵调速问题需需用台达的ES2的PLC通过485通讯控制蠕动泵,采用MODWR指令可以实现蠕动泵的启停控制,但是不能用使蠕动泵调速。蠕动泵的功能码如下:蠕动泵控制地址如下:我分别采用MODWR指令及MODRW指令,把相应流量数据输入到4015保持寄存器中,但是蠕动运行流量没有变化,求大神指点。 (不知道是不是浮点数数的设置不对)
