土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 影响UWB高精度室内定位的7大因素
影响UWB高精度室内定位的7大因素
发布于:2021-02-18 01:24:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
影响UWB高精度室内定位的7大因素
        UWB室内定位作为厘米级定位技术,理论上讲精度是可以做到毫米级甚至微米的,但是在实际场景中部署UWB定位系统,定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要包括TOF、TDOA等,陕西领航软件作为国内专业提供UWB室内定位算法、UWB基站和标签的商家,我们就从UWB定位算法、UWB基站的部署、实际的定位场景中等几个方面来剖析下影响UWB室内定位精度的7个主要因素。
        1、时钟同步误差导致UWB室内定位精度有误差
        TOA定位算法需要目标节点与参考节点之间精准的时间同步,TDOA定位算法需要参考节点之间精确的时钟同步。因此,非精确的时间同步将导致UWB定位系统产生误差。
        2、UWB基站坐标误差对定位精度的影响
        在实际定位场景中,比如人员佩戴的UWB标签的坐标是相对与UWB基站anchor的坐标而言的,如果UWB基站的坐标本身就有错误,那通过UWB定位引擎解算得出的定位数据必然会有误差。
        3、UWB基站的部署方式和数量对定位精度的影响
        UWB基站的部署方式对定位精度的影响。在实际的定位坐标的结算过程中,UWB基站的数量增多意味着冗余信息的增多,丰富的冗余信息可以进一步地减小定位误差。但是UWB定位精度并不会随着UWB基站的增加而不断增大,当UWB基站增加到一定数量后,继续增加UWB基站对定位精度的提高并不大。并且UWB基站数量的增加意味着定位硬件部署成本的加大。因此怎样在UWB基站数量和定位精度之间找到平衡,从而合理部署UWB基站是对定位精度的重点。
        4、多址干扰对定位精度的影响
        在多个用户环境下,其他用户的UWB信号会干扰目标信号,从而降低了估计的准确性。减小这种干扰的一种方法就是把来自不同用户的信号从时间上分开,也即对不同节点使用不同的时隙进行传输。
        5、人体遮挡对UWB定位精度的影响
        人体的主要成分是水,水对UWB无线脉冲信号具有较强的吸收作用,导致UWB信号强度衰减,测距信息存在偏差,影响后期定位精度。
        6、多路径效应对UWB信号传播的影响也会导致定位精度有误差
        超宽带UWB定位信号在传播过程中,会受到周围环境如墙壁、玻璃和桌面等室内物品的反射和折射的影响,产生多路径效应。信号在延迟、幅值和相位等方面的变化,从而产生能量衰减,信噪比下降,导致首达信号并非直达信号,引起测距误差,UWB定位精度也随之下降。
        7、UWB穿透遮挡物信号减弱对UWB定位精度的影响
        UWB信号穿透普通的砖墙时,信号值会减弱将近一半左右。因穿透墙体引起的信号传输时间的变化也会影响定位精度。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
超宽带UWB技术在生活中的3大用途
 超宽带UWB技术在生活中的3大用途        超宽带UWB技术首次出现是在上世纪60年代,主要用于军事雷达。FCC在解除UWB技术在民用领域的限制后,UWB技术得到了迅速的发展。        由于UWB技术具有隐蔽性好、传输速率高、系统容量大、功耗低、抗干扰能力强等诸多优势,逐渐应用于通信和区域定位领域。超宽带
