土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 蒸汽锅炉清洁及保养
蒸汽锅炉清洁及保养
发布于:2021-02-15 20:04:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
清洗蒸汽锅炉的必要性 锅炉通过长时间运转,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉构成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,通过高温、高压的不断蒸腾浓缩今后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,终究在受热面上构成坚硬、细密的水垢.水垢是锅炉的"百害之首",是引起锅炉事端的主要原因,其危害性主要表现在:
    糟蹋很多燃料 : 因为水垢的导热系数只要钢材的几十分之一,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了坚持锅炉必定的出力,就有必要进步火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失.由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所糟蹋的燃料数量不同,依据实验和核算,水垢的厚度和损耗燃料有如下份额: 当水垢厚度(S)≥1mm时,糟蹋燃料5~13%; ≥2mm时,糟蹋燃料13~18%; ≥3mm时,糟蹋燃料18~26%.
    容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要坚持必定的工作压力及蒸腾量,只要进步火侧的温度,可是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高.一般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右.当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,一旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时进步了140℃左右.20#钢板当温度到达315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当到达450℃时,金属会因过热而蠕动变形.所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的.
    增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事端大约是锅炉事端总数的三分之一,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全. 因此,在给水合格的情况下,锅炉运转时应严格操控锅内用水到达国家标准;并在运转中避免水垢的生成,并且结垢后,需及时进行处理,有必要完全避免及铲除锅炉炉内水垢及操控水质.要处理以上问题,现在最科学的方法是在锅炉运转参加综合性能好,功效全面的药剂运转保养及定时清洗除垢.
    河南斯威锅炉集团 节能环保 科技引领创新
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
医院智慧后勤管理系统软件 节能降耗整体建设方案
一、医院智慧后勤管理与信息化      医院智慧后勤管理包括了医院智慧后勤保障、医疗设备、医患服务、物资流通、财务管理、医院资产与环境等多层面与环节,包含人的管控、财的监管和物的运作,带有很明显的经营管理软件的特点,是一个繁琐而细致的综合性服务。医院智慧后勤管理的信息化建设不是单纯计算机网络和硬件的连接,也不只是一款硬软件的安装,而是与新型医院智慧后勤管理制度、管理体系优化、管理方法的确立等不可分割。
