土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 六层装配式教学楼,楼板170会不会太厚了?
发布于:2021-02-11 16:07:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个六层的教学楼,装配式,钢混框架结构,楼板170(还有叠合楼板)会不会太厚了
  • yyz639
    yyz639 沙发
    做装配式叠合楼板,看板跨度选择板厚,一般现浇层厚度大于40mm,对施工中无支撑的叠合梁板需要进行二阶段计算~
    2021-06-22 10:39:22
  • 亚伯拉罕陨落
    为什么要做170厚的板厚,跨度太大了吗?
    2021-06-21 11:33:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室主承重梁被开槽 急急急
自建房 地下室承重梁 梁高50cm(其中带楼板14cm)梁宽25cm,跨度6米。梁下的墙不是承重墙。电工开槽装线管,将我的墙带大梁一起给开了槽,估计槽的宽度和深度都在5cm左右,长度13cm。梁的底筋露出来了,但是没有断。请问这个怎么办?上面还有三层半的楼房,上面都是砖混结构。房子结构被破坏了吗?需要怎么补救。请大家都来提提意见。拜托了![可怜]
