土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纤维厂高浓度化工废水处理方案(附案例)
纤维厂高浓度化工废水处理方案(附案例)
发布于:2021-02-09 16:42:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化纤是我国纺织工业的主要原料,多年来曾保持快速增长态势。不过,化纤行业的产业集中度不高,大量低水平重复建设项目的进入,加剧了行业内的竞争程度。
化纤废水是指在化纤生产过程中产生的各类废水, 如PET废水、PTA废水、棉浆粕黑液、粘胶废水等。其废水成份复杂, 常含有强酸、强碱、纤维素和半纤维素、醇类、果胶等, 以及各种有毒物质, 如PET废水中主要污染物为乙二醋、乙二醇、乙酸乙甘醇、对苯二甲酸及其中间产物和低聚物;PTA废水中主要含苯二甲酸、对二甲苯、苯甲酸、乙酸甲脂、醋酸等污染物;聚醋废水中含有、PTA、乙醛、EG、二甘醇、三甘醇、纺丝油剂等污染物质。
化纤废水中有机物含量高,COD在1000-10000mg/L之间, 有时更高。废水可生化性差,BOD/COD一般均小于0.25。废水呈酸性或碱性, 且含有醛类、氰类、苯类等有毒物质, 易对微生物产生毒害作用。废水若不经处理或仅经预处理直接排放, 将会对受纳水体及周边环境造成严重危害。
对于化纤废水的处理,一般采用以生物法为主的物理-化学-物理混合处理工艺。
案例分析:某纤维厂高浓度化工废水处理
一、项目概况
1.业主:山东招远某纤维加工厂
2.废水类型:高浓度化工废水,COD>50000mg/L,主要含乙二醇和OMAC
3.日处理量:40吨/天
4.项目时间:2017年春
二、项目调试
1.使用产品:复合细菌(GANDEW-MIX),促生长剂(型号GANDEW-NUT),硝化细菌(型号GANDEW-NI),反硝化细菌(型号:GANDEW-DEN)
2.调试目标:建立污水处理活性污泥体系,降低水中的COD氨氮等污染物。
3.过程简述:启动初期分次分时间在不同池子中投入相应的细菌,调试一个月后,活性污泥体系基本建立。
三、应用效果
COD从50000mg/L降到2000mg/L,氨氮从3000mg/L降到150mg/L。
化工废水处理达标排放迫在眉睫,国家对化工废水处理及回用的要求越来越高。可运用物理处理法、化学处理法、物理化学法及生物处理法,基本能在实际应用中解决化工废水排放带来的污染问题。
甘度 | 做好菌种 做好服务
    yj蓝天 沙发
    2021-02-12 01:23:12
    yj蓝天 板凳
    2021-02-12 01:23:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山东膜分离设备的组件优点
  山东膜分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。   山东膜分离设备优点:   1、无污染,无残留。   2、过滤过程仅采用压力作为膜分离的动力,分离装置简单、操作简便、工艺参数易于控制。   3、工序简化,流程短,生产周期缩短。   3、膜工艺过程不发生相变化,无需加热,节省能耗。
