土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浙江膜分离技术的优点分析说明
浙江膜分离技术的优点分析说明
发布于:2021-02-09 12:22:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  浙江膜分离技术应具备单位体积中所含膜面积较大,膜面切向速度快,以减少浓差极化,膜的清洗更换方便,造价低,截留率高等特点。
  浙江膜分离技术类型:
  1、管式装置。用管状膜并以多孔管支撑,构成类似于管壳式换热器的设备,分内压式和外压式,各用多孔管支撑于膜的外侧或内侧。内压式的膜面易冲洗,适用于微过滤和超过滤。
  2、板框式装置。在尺寸相同的片状膜组之间,相间地插入隔板,形成两种液流的流道。由于膜组可置于均匀的电场中,这种结构适用于电渗析器。板框式装置也可应用于膜两侧流体静压差较小的超过滤和渗析。
  3、中空纤维式装置。中空纤维不需要支撑而能承受较高的压差,在各种膜分离设备中,它的单位设备体积内容纳的膜面积大。用中空纤维构成类似于管壳式换热器的设备。中空纤维直径约0、1~1mm,并列达数百万根,纤维端部用环氧树脂密封,构成管板,封装在压力容器中。中空纤维式适用于反渗透和气体渗透分离。
  浙江膜分离技术优点:
  1、高效:由于膜具有选择性,它能有选择性地透过某些物质,而阻挡另一些物质的透过。选择合适的膜,可以有效地进行物质的分离,提纯和浓缩。
  2、节能:多数膜分离过程在常温下操作,被分离物质不发生相变,是一种低能耗,低成本的单元操作。
  3、过程简单、容易操作和控制。
  4、不污染环境。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
江苏:严禁生态环境工作人员指定或推荐第三方环保服务机构
