土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦结构CAD13.0最新版本2008年3月5日
发布于:2008-03-08 02:50:08 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
最新修改内容: 2008年1月26日前修改:
1. 改进录入系统中梁高》层高的误警告;
2. 当梁柱的计算单元选择拉压杆时,在GSSAP截面计算中,拉杆出现压力时警告,压杆出现拉力时警告;
3. 在GSSAP“总信息”中增加“嵌固层最大结构层号”,对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束为零;
4. 在GSSAP“总信息”中增加“强制薄弱层结构层号”,多个结构层之间用逗号分开,对这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大1.15;
5. 在GSSAP文本计算结果中的“结构信息”中增加每层柱面积、短肢墙面积、一般墙面积、墙总长、建筑面积、单位面积重量;
6. 在GSSAP计算入口数据文件“工程名.gsp”中,每个风作用方向(工况)增加多个方向的风荷载输入:迎风面方向的风力(kN),垂直迎风面的风力(kN),竖向风力(自上为正)(kN)和竖向扭矩(自上为正)(kN.m);
7. 短墙(宽≤300mm,长厚比《5)配筋和抗剪计算时自动考虑翼缘的混凝土作用;
8. 在GSSAP“地震信息”中增加“偶然偏心的质量偏心”,对超长结构可适当减少;
9. GSSAP梁配筋计算原方法在任何配筋率下都考虑压筋作用,现改为配筋率》1.0%以上按线性递增的压拉筋比例考虑压筋作用,比以往提高了一点计算钢筋;
10. 砖墙在GSSAP中计算时,弹性模量根据抗震规范要求自动乘0.2系数;
11. 在录入系统中开放了梁柱新截面:焊接箱形、方钢管混凝土、标准型钢和组合、实腹式组合和格构式组合,这些截面可在GSSAP计算。
2008年3月10日前修改:
1.根据《建筑结构荷载规范》5009-2006-7.4.1条,多层结构不再考虑风振影响,风荷小了大约1.3倍,梁柱钢筋可能会大大;
2.录入中所有命令支持多标准层修改,如数据检查,一点建柱等;
3.录入中"延伸建墙"伸长缩短墙肢时,自动缩短伸长有关梁,自动处理相关板等所有信息;
4.录入中"拉伸"时,墙柱梁板轴网可以拉伸;
5.删除和增加层和修改总层数时,智能维护层信息;
6.GSSAP具有新的图形显示模块,增加:
1)三维查看斜梁斜柱结果;
2)可以查看GSSAP计算的所有墙柱梁单工况结果;
3)图形显示各层地震和风作用下结果;
4)静态或动态显示三维位移;
5)静态或动态显示三维振型
6)显示GSSAP计算中的梁柱计算长度、墙柱梁板的设计属性和材料属性;
7)显示墙梁板采用壳单元时的二维单元剖分信息;
8)显示楼板选择板单元或壳单元计算时,平面或三维显示组合前后板壳结果;
9)立面或三维显示墙壳结果;
10)梁选择H向壳单元计算时,立面或三维显示梁壳结果;
11)显示GSSAP计算中的地震波、动力时程分析和地震反应谱结果比较.
GSCAD13.0 :http://www.gscad.com.cn/down/soft/gs13.zip
全部回复(5 )
  • wangjue0527
    wangjue0527 沙发
    更新的是够快的啊!
    2008-11-24 16:25:24
  • 暮夜狼魂
    暮夜狼魂 板凳
    更新真快,12.0的就还没有用过,现在13.0了!
    2008-07-16 10:37:16
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
最新修改内容: 2008年1月26日前修改:1. 改进录入系统中梁高》层高的误警告;2. 当梁柱的计算单元选择拉压杆时,在GSSAP截面计算中,拉杆出现压力时警告,压杆出现拉力时警告;3. 在GSSAP“总信息”中增加“嵌固层最大结构层号”,对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束为零;4. 在GSSAP“总信息”中增加“强制薄弱层结构层号”,多个结构层之间用逗号分开,对这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大1.15;
