土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦结构CAD13.0最新版本2008年3月5日
发布于:2008-03-08 02:41:08 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
最新修改内容: 2008年1月26日前修改:
1. 改进录入系统中梁高》层高的误警告;
2. 当梁柱的计算单元选择拉压杆时,在GSSAP截面计算中,拉杆出现压力时警告,压杆出现拉力时警告;
3. 在GSSAP“总信息”中增加“嵌固层最大结构层号”,对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束为零;
4. 在GSSAP“总信息”中增加“强制薄弱层结构层号”,多个结构层之间用逗号分开,对这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大1.15;
5. 在GSSAP文本计算结果中的“结构信息”中增加每层柱面积、短肢墙面积、一般墙面积、墙总长、建筑面积、单位面积重量;
6. 在GSSAP计算入口数据文件“工程名.gsp”中,每个风作用方向(工况)增加多个方向的风荷载输入:迎风面方向的风力(kN),垂直迎风面的风力(kN),竖向风力(自上为正)(kN)和竖向扭矩(自上为正)(kN.m);
7. 短墙(宽≤300mm,长厚比《5)配筋和抗剪计算时自动考虑翼缘的混凝土作用;
8. 在GSSAP“地震信息”中增加“偶然偏心的质量偏心”,对超长结构可适当减少;
9. GSSAP梁配筋计算原方法在任何配筋率下都考虑压筋作用,现改为配筋率》1.0%以上按线性递增的压拉筋比例考虑压筋作用,比以往提高了一点计算钢筋;
10. 砖墙在GSSAP中计算时,弹性模量根据抗震规范要求自动乘0.2系数;
11. 在录入系统中开放了梁柱新截面:焊接箱形、方钢管混凝土、标准型钢和组合、实腹式组合和格构式组合,这些截面可在GSSAP计算。
2008年3月10日前修改:
1.根据《建筑结构荷载规范》5009-2006-7.4.1条,多层结构不再考虑风振影响,风荷小了大约1.3倍,梁柱钢筋可能会大大;
2.录入中所有命令支持多标准层修改,如数据检查,一点建柱等;
3.录入中"延伸建墙"伸长缩短墙肢时,自动缩短伸长有关梁,自动处理相关板等所有信息;
4.录入中"拉伸"时,墙柱梁板轴网可以拉伸;
5.删除和增加层和修改总层数时,智能维护层信息;
6.GSSAP具有新的图形显示模块,增加:
1)三维查看斜梁斜柱结果;
2)可以查看GSSAP计算的所有墙柱梁单工况结果;
3)图形显示各层地震和风作用下结果;
4)静态或动态显示三维位移;
5)静态或动态显示三维振型
6)显示GSSAP计算中的梁柱计算长度、墙柱梁板的设计属性和材料属性;
7)显示墙梁板采用壳单元时的二维单元剖分信息;
8)显示楼板选择板单元或壳单元计算时,平面或三维显示组合前后板壳结果;
9)立面或三维显示墙壳结果;
10)梁选择H向壳单元计算时,立面或三维显示梁壳结果;
11)显示GSSAP计算中的地震波、动力时程分析和地震反应谱结果比较.
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
地下室怎样建模?请高手指导
请问地下室底板的荷载是分别按向下的楼板荷载和向上的水浮力输入,分别进行计算,最后比较一下配筋,取两者的较大值?水浮力的荷载怎样输入(按正值输入吗?如果按正值输入,那不是表示向下吗?不是和实际向上的矛盾了吗?)?水浮力的大小是按Phg算吗?最后在想问一下,地下室侧壁的剪立墙怎样输入荷载?我是初学者希望高手赐教!!!
