土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水、去离子水、RO水、蒸馏水、双蒸水区别介绍
发布于:2021-02-08 10:31:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超纯水:
      超纯水:Ultrapure水(超纯水),既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值。通常实验室中常用NANOpure或Milli-Q制备,制水源一般为去离子水或者RO水;
去离子水:
      去离子水:把水里的阴阳离子都除掉的水。主要通过RO膜和混床树脂来把水中的离子除掉,常用制水仪有MilliporeElix,但仍然存在可溶性的有机物,比如热源,所以去离子水一般不能用作注射用水;
RO水:
      RO水:也称纯水。即通过反渗透膜过滤后的水,反渗透膜的孔径一般为10A到100A之间,所以它能够去除95%以上的离子态杂质;
蒸馏水:
      蒸馏水:利用液体混合物中各组分挥发度的差别,使H2O汽化并随之使蒸气部分冷凝分离而得的水,能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;
双蒸水:
      双蒸水:Distillation-DistillationH2O(ddH2O),经过2次蒸馏而得的水,水中的无机盐、有机物、微生物、可溶解气体和挥发性杂质含量极低,且除去了热源,一般可以用于注射用水。
      按照纯度级别高低顺序是:超纯水、去离子水、双蒸水(ddH2O)、纯水(RO水)、蒸馏水。
      超纯水作为所有的实验用水都可以,特别是高灵敏度ICP/MS、ppt级分析、同位素分析、疾控中心、药检所、质检所、环监站、高校科研等标准实验室及各种高端精密仪器用水。其他的纯水及双蒸水根据实际情况,在要求不是很严格的情况下也可以使用。(备注:注射用水是指蒸馏水或者去离子水经过蒸馏除去热源以后的水)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜的清洗与操作维护
