土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 技术专栏关于高规的相关问题(十)
技术专栏关于高规的相关问题(十)
发布于:2021-02-08 09:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
部分框支剪力墙结构中,剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率,抗震设计时不应小于0.3%,非抗震设计时不应小于0.25%;抗震设计时钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径不应小于8mm。
程序实现
程序对于剪力墙水平分布筋最小配筋率与竖向分布筋最小配筋率程序默认值分别为0.25%,0.3%,如果有不同的要求,需要在如图 10.2.19-1修改最小配筋率。
图 10.2.19-1 剪力墙水平与竖向最小配筋率指定
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
跟建筑净高斗智斗勇,是每个结构设计师的宿命
每个结构设计师都曾为净高问题而头疼,本文 小编 将分享两则自己工作中经历过的结构净高处理的思考思路,希望对大家有所启发。 1.  运用于净高条件较为苛刻的梁抬柱方案思考 最近正在忙于某公建商业的结构方案配合,因为上部建筑以及室内功能等原因的需要,导致经常会出现上部结构的框架柱不能完全落地,个别框架柱需要做梁抬柱的转换,而建筑师要求的净高又较为苛刻,控制转换位置的建筑完成净高就成为了一件非常伤脑筋的事情。
