土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程常用的防水材料、器材详解!
建筑工程常用的防水材料、器材详解!
发布于:2021-02-07 17:00:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防水卷材
高聚物改性沥青卷材
  • 以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,聚脂无纺布(PY)或玻纤毡(G)为胎体,聚乙烯膜、铝薄膜、砂粒、彩砂、页岩片等材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料。
  • 高聚物改性沥青卷材具有纵横向拉力大、延伸率好、韧性强、耐低温、耐老化、耐紫外线、耐温差变化、自愈力粘合等优良性能。
  • 常用品牌有 “SBS ”、“APP ”等,宽度1m,厚度2~5mm,长度10m。
高聚物改性沥青卷材
改性沥青卷材胶粘剂
  • 高聚物改性沥青卷材的胶粘剂主要有氯丁橡胶改性沥青胶粘剂、CCTP抗腐耐水冷胶料,前者主要用于卷材基层、卷材与卷材的粘结,后者具有抗腐蚀、耐酸碱、防水和耐低温等特殊性能。
氯丁橡胶胶粘剂
CCTP抗腐耐水冷胶料
合成高分子卷材
  • 以合成橡胶、合成树脂为基料,加入适量的化学助剂和填充料加工而成的可卷曲的片状防水材料。
  • 合成高分子卷材具有高强度、高伸长率、高撕裂强度和耐高低温、耐臭氧、耐老化寿命长等特性。
  • 常用品牌有“三元乙丙”、“氯化聚乙烯”、“氯化聚乙烯-橡胶共混”等,宽度1~1.2m,厚度有1、1.2、1.5、2mm四种规格,长度10~20m。
三元乙丙橡胶防水卷材
合成高分子卷材胶粘剂
  • 合成高分子卷材的胶粘剂主要有氯丁系胶粘剂(404胶)、丁基胶粘剂、BX-12 胶粘剂等。此类胶粘剂均由厂家配套供应。
氯丁系胶粘剂
丁基胶粘剂
石油沥青卷材
  • 俗称油毡,是用高软化点的石油沥青涂盖纸胎两面,再撒上滑石粉(粉毡)或云母片(片毡)面而形成的防水材料,常用的为石油沥青粉毡,标号为350#、500#,宽度为915mm,每卷长20±0.3m。属限制和淘汰产品。
石油沥青卷材
石油沥青卷材基层处理剂(冷底子油)
  • 基层处理剂与卷材和基层的相容性好、干燥快、渗透力强,适用于对粘接力有特殊要求的卷材防水工程。
  • 冷底子油是油毡防水屋面的基层处理剂,由10#或30#石油沥青与汽油以3:7 的配比调制的冷底子油为快挥发性冷底子油,涂刷后5~10h 干燥。
沥青胶(玛偙脂)
  • 以沥青按一定配比掺入填充料混合熬制脱水而成,用于粘贴油毡防水层或作为沥青防水涂层或接头填缝之用。
橡胶改性沥青基层处理剂
乳化沥青(冷马蹄酯、冷底油)
防水涂料
  • 防水涂料有薄质涂料和厚质涂料之分,薄质涂料主要是高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料,厚质涂料主要是沥青基涂料。按其形态又可分为溶剂型、反应型和水乳型三类。
  • 溶剂型涂料成膜迅速,但易燃、有毒。
  • 反应型涂料是由两个组分构成,涂料成膜时体积不收缩,但配制须精确。
  • 水乳型涂料可在较潮湿的基面上施工,但粘结力较差,且低温时成膜困难。
合成高分子防水涂料
  • 是以合成橡胶或合成树脂为成膜物质,配制成的反应型、水乳型或溶剂型防水涂料,具有高弹性、防水性、耐久性和优良的耐高低温性能。常见的有聚胺脂防水涂料、丙烯酸防水涂料、有机硅防水涂料。
聚氨酯防水涂料(双组份)
丙烯酸屋面防水涂料
有机硅防水涂料
高聚物改性沥青防水涂料
  • 是以沥青为基料、用高分子聚合物进行改性配制成的水乳型或溶剂型防水涂料,其柔韧性、抗裂性、强度、耐高低温性能及寿命均有较大改善,常见的有氯丁橡胶改性沥青涂料、SBS改性沥青涂料、APP改性沥青涂料、再生橡胶改性沥青涂料、PVC改性煤焦油涂料。
氯丁橡胶防水涂料溶剂型
SBS改性沥青防水涂料水乳型单组份
PVC水性防水涂料水乳型单组份
沥青基涂料
  • 以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。常见的有石灰乳化沥青涂料、石棉乳化沥青涂料和膨润土乳化沥青涂料。属限制和淘汰产品。
水性沥青基涂料
胎体增强材料
  • 亦称加筋材料、加筋布。主要是指聚脂、化纤无纺布和玻璃纤维网格布。
玻璃纤耐碱增强网格布
结构自防水
防水混凝土
  • 防水混凝土是以调整砼配合比或掺外加剂的方法来提高砼的密实度、抗渗性、抗蚀性,满足设计对地下建筑的抗渗要求,达到防水的目的。结构自防水具有施工简便、工期短、造价低、耐久性好等优点,是地下建筑防水工程的一种主要方法。
地下室防水混凝土
止水带
  • 止水带是变形缝的必用防水配件,作用是阻止地下水沿沉降缝渗入室内,当缝两侧建筑沉降不一致时,止水带可以变形继续起阻水的作用,一旦沉降缝渗水,又可依托止水带进行堵漏修补。
  • 止水带的材料有橡胶止水带、塑料止水带、钢板止水带和橡胶加钢边止水带4种,我国多用橡胶止水带。止水带的形状有多种。
橡胶止水带
PVC塑料止水带
钢板止水带
橡胶加钢边止水带
防水砂浆
  • 防水砂浆有水泥砂浆、素灰(纯水泥浆)。水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥;砂宜用粒径3mm以下、含泥量不得大于1%的中砂,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%。
普通水泥砂浆防水层的配合比
柔性防水套管
一、如果防水套管是安装在没有集水坑的地方,按照下图的安装方式来安装,就是有法兰盘的一面朝着室内方向安装。
二、如果防水套管是安装在有集水坑的地方,按照下图的安装方式来安装,就是没有法兰盘的一面朝着集水坑方向安装。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程审批大调整!安徽合肥:取消9项!10项网上办理!7项转为内部征求意见,7项合并!
来源:合肥市城建局 关于印发《合肥市工程建设项目审批事项清单(2021年版)》的通知 合建审改办〔2021〕7号 小组各成员单位: 近期,市审改办针对国家、省有关对工程建设项目审批方面的评估评价,组织市级相关审批部门对本市工程建设项目审批管理平台中事项及办事指南进行了重新梳理,在征求各审批部门意见的基础上,现制定了《合肥市工程建设项目审批事项清单(2021年版)》,合计事项59项。具体如下:
