在使用3D制图软件进行钣金设计的过程中,经常会用到放样弯边功能。那么你知道浩辰3D制图软件中如何构造放样弯边吗?接下来的3D教程和小编一起来看看浩辰3D制图软件中构造放样弯边的相关操作技巧吧!
构造放样弯边的操作技巧:
1、首先打开浩辰3D制图软件,然后选择主页选项卡→钣金组→轮廓弯边列表→放样弯边按钮。如下图所示:
2、在命令条上,选择一种方法来创建第一个横截面,您可以绘制横截面,也可以从草图中选择横截面。如下图所示:
3、创建两个开放特征来创建弯边。如下图所示:
4、将光标定位在要用作起点的顶点附近。当在正确的顶点上出现一个点时单击,然后单击命令条上的“完成”按钮。如下图所示:
5、创建第二个横截面,然后单击命令条上的“下一步”按钮。如下图所示:
6、设置“面”选项、厚度,确认即可完成放样弯边创建。如下图所示:
提示:放样弯边轮廓须位于平行参考平面上。在构建两个平行开放轮廓过程中可以根据需要调整折角、弧度角等以满足设计需要。
以上3D教程就是小编给大家整理的浩辰3D制图软件中构造放样弯边的相关操作技巧,是不是很简单?对此感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD下载中心免费下载试用正版浩辰3D制图软件来和小编一起学习3D制图哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么布置房间及开关?之前的电气CAD教程中小编给大家介绍了国产CAD软件中设备布置的线上布置、圆弧布置等功能的操作技巧,为了让大家对浩辰CAD电气软件中设备布置功能了解的更深入,接下来的电气CAD教程就继续和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备布置的行列布置(平移拖动)、房间均布及开关布置的相关操作技巧吧! 电气CAD教程:行列布置(平移拖动) 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【下拉菜单】->【行列布置(平移拖动)】。如下图所示:
