土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【质量通病】混凝土工程质量通病防治(七)
发布于:2021-02-07 16:45:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砌体工程质量通病防治窗台压顶部位产生裂缝
问题现象
问题照片
问题分析
?   原因
窗台压顶锚固长度不够或厚度达不到规范要求,窗角部位应力集中导致窗台下墙开裂或洞口变形。
处理方法
?  措施1
剔除裂缝两侧各 100mm 范围内的粉刷层;
?  措施2
用硬毛刷清理裂缝处及周围的基层面,并采用环氧树脂进行注浆;
?  措施3
注浆后在原裂缝处加贴 200mm 宽的耐碱纤维网格布(钢丝网片),再进行粉刷。
预 防 措施
?  措施
外窗洞口下口浇筑宽与墙厚相同、高度不小于 100mm、长度每边伸入墙不少于200mm( 不足 200mm 时通长设置)的混凝土窗台板。窗台板为 C20 混凝土,内配2Φ10 主筋和 Φ6@250 的 U 型分布筋。
马牙槎留置缺陷
问题现象
问题照片
问题分析
?   原因
马牙槎未按照《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 规范要求,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不应超过 300mm 或 5 皮砖高,马牙槎从每层柱脚开始, 应先退后进,进退相差 1/4 砖。
处理方法
?  措施
将不符合要求的砌体拆除,重新砌筑。
预 防 措施
?  措施1
采用“先退后进”的办法依次向上砌筑,进位与退位处挂垂线自上而下砌筑,进 位和退位的尺寸大小要一致和垂直;
?  措施2
砌筑时,按照上述办法,并在砌筑部位转角处端头立放皮数杆,且每一层砌体砌筑必须挂水平线砌筑。
砌体水平灰缝和竖向灰缝不符合要求
问题现象
问题照片
问题分析
? 原因1
对砌筑工人未交底,施工现场过程管理不严;
? 原因2
砂浆配合比不符合设计要求,导致砌筑完的墙体沉降过大;
? 原因3
施工时未使用皮数杆控制砌筑质量。
处理方法
?  措施1
灰缝不饱满的部位进行勾缝处理;
?  措施2
对于瞎缝、通缝、透明缝的情况,若一面墙体存在 1~2 处,可不作处理;若一面墙体存在多处,则应视严重程度灌浆处理或拆除后重新砌筑。
预 防 措施
?  措施1
砌筑前进行 CAD 或 BIM 放样排砖,对砌筑工人进行砌筑交底;
?  措施2
砌筑过程中管理人员对施工现场进行动态管理,实时监督管理现场施工;
?  措施3
对砌筑砂浆配合比、和易性、使用时间进行严格控制,对不符合要求的砂浆进行退场;
?  措施4
砌体砌筑过程中使用皮数杆控制灰缝厚度。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
收藏保存!工程施工常用计算公式大全
各类钢材的重量计算公式
