建筑高度是建筑设计中的一个重要参数。要准确确定建筑物的建筑高度,一般应该按照国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)的要求,分不同情况对建筑物的建筑高度进行计算。
在《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)A.0.1条中,共分了六种情况讲解了建筑高度的计算方法:
1、当建筑屋面为坡屋面(坡度≥3%)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度,即:建筑高度(H)=室外设计地面至檐口的高度(H1)+(1/2)檐口至屋脊的高度(H2)。
2、当建筑屋面为平屋面,包括有女儿墙的平屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度:这里的“室外设计地面”要满足下面两个条件:
(1)建筑首层主要安全出口的室外设计地面;(2)满足消防扑救操作要求的室外设计地面。
在此基础上再选择室外设计地面标高的最低值。
3、当同一座建筑既有平屋面、也有坡屋面时,建筑高度要按照上面1、2款的计算方法分别计算之后,取其中的最大值,作为该建筑的建筑高度。并且要注意,屋顶的天窗可以不计入建筑高度:
4、如果同一座建筑位于不同高层的地坪上,位于不同高程地坪上的同一建筑各部分之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度:
如上图所示,同时具备(1)、(2)、(3)三个条件时可以按照H1、H2分别计算建筑高度;否则应该按照H3计算建筑高度。
5、局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度:
如果不符合以上要求,就要计入建筑高度了。
6、对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度:
也就是说,满足以上要求的住宅建筑,其建筑高度起算点可以不从室外设计地面起算,而是可以从一层室内楼面标高起算。
以上就是建筑高度计算的一般方法。但是也会出现不同的情况。
比如在计算日照间距时,遮挡建筑物的建筑高度就要从建筑室外地平面算至该建筑女儿墙的顶部。
又如:如果建筑物局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等位于飞机场、气象台、电台、无线电通讯、微波通讯等有净空高度和信号通道限制的特殊设施周围及其通道上时,即使满足占屋面面积不大于1/4的要求,也都要计入建筑高度。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
住房和城乡建设部:做好建筑高度大于250米民用建筑防火设计研究论证收录于话题 近日,住房和城乡建设部办公厅发布《关于做好建筑高度大于250米民用建筑防火设计研究论证的通知》,要求切实做好建筑高度大于250米民用建筑消防设计审查工作。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
bzcjsj2008
沙发
2021-07-02 16:27:02
jxxymgq
板凳
2021-05-10 21:40:10
加载更多关于建筑高度的取值问题,应看其取值的用途,如用于建筑防火、消防设计,则按《建筑设计防火规范》附录A的规定进行计算;如用于规划控高,或用于计算前后间距及临街退让等,另有规定(见各地规划局规定),如用于建筑抗震设计的房屋高度,又有不同计算要求,详见《建筑抗震设计规范》等;如用于建筑设计等级或规模,国家没有明确规定。总之,不要一说到建筑高度,就想到按防火设计高度计算,不能一概而论。具体情况具体分析,而且理解也会有偏差
