前面给大家介绍了很多批量打印插件,各有各的优点,今天这个要说优点就是可以多文件批量打印和自定义打印文件名,讲步骤之前,先把插件链接放出来:https://www.cadzxw.com/43765.html (免费的),安装很简单,关闭CAD,直接下一步,安装好后重新打开CAD即可。
使用步骤:
(一)选择文件打印
① 多个文件打印,可以点“ ”添加多个文件;
② 选择多了,可以点“-”删减不需要的文件;
③ 非本次打印的项目,可以点“X”清除全部文件 。
(二)选择打印机;
(三)选择图纸的大小(如A1、A2、A3、A4);
(四)选择图纸标准相关的打印样式;
(五)去掉忽略页边距和自适应图纸的勾;
(六)选择图框打印模式;
(七)选择你的图框图块或者图框块参照;
(八)最后预览并打印(预览图纸是否正确打印,打印区域是否正确) 。
此外, 再介绍一个输出文件名模板的参数设置(高级技巧)
点击文件名模板后面的变量,会有一个设置文件命名的规则,如 系统变量 、 自增序号 、 CAD变量 、 图框块属性 等。
(1)系统变量: 可以用文件名、文件目录名、当前时间、布局名、计算机名、用户名等,对输出文件的进行命名 。
(2) 自增序号: 可以对输出文件进行序号排序方式命名 。
(3) CAD 变量: 可以用CAD变量进行命名 。
( 4 )图框快属性: 可以以图框块的属性进行命令 。
以图框块属性为例,参数如下 :
拿一个图框块为例,用图纸编号 图纸名称命名
下列参数是图框块属性命名参数:
参数分析如下:
第一段
第二段
第三段
说明
① 这里的“!ZBZSTK_A1TQ_blkSC”是图框块的名称
② “:”就是一个分界线,“:”前面是图框块,“:”后面接着的是块内的属性名
③ 如下图,左边是图框块的属性名
特别说明:当图纸名称、图纸编号与图框分离,另组成一个块的时候,参数上的图框名要为图纸名称、图纸编号所在的那个块名。
最后,
DRAWING-NO对应“A07.09”;
LOC-NAME对应“九层”;
DRAWING-NAME对应“天花机电图”
打印出来的命名就是“A07.09九层天花机电图”,以“图纸编号 图纸名称”命名的 。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD多文档批量打印教程首先安装CAD多文档批量打印插件:https://www.cadzxw.com/43765.html 安装后找到菜单赫思CAD工具,依次点击打印,批量打印; 如果你是功能区,没有菜单,如图; 假如这个文件夹下有3个dwg,每个dwg都有很多图; 打开多图打印后如图; 由于drawing5已经添加了,我再点击右上角加号,添加67即可;
