土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 钢结构:工程预算编制要点大总结,你学会了吗?
发布于:2021-02-07 11:49:07 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
近年,钢结构建筑由于其轻质高强、施工周期短等优势在我国广泛应用到建筑、铁路、桥梁和住宅等领域。但钢结构工程的预算中还存在着一些不完善的问题,在一定程度影响了钢结构的进一步发展。 本文以钢结构工程中的预算问题为切入点,分析了钢结构预算的要点。
钢结构工程的特点
钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。器结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
与其它建设工程相比,在使用、设计、施工及综合经济方面都具有优势:
1.钢材强度高,结构重量轻
钢结构的自重比较轻,且具有比较高的强度,在承受相同的荷载状况下,使用的钢结构要比其他结构轻。在多层民用建筑比较中,钢结构民用建筑的重量仅相当于砖混结构、钢筋混凝土结构民用建筑的重70%左右。在建筑的过程中,一些大跨度的建筑一般也都采取的是钢结构建筑模式。
2、钢结构建筑具有很好的抗震性能
由于钢材材质均匀,且塑性和韧性都比较好,所以钢结构本身质量是比较稳定的。再加上钢结构建筑的自重要远远的轻于同面积的其他传统建筑,所以其地震力效应相对也小,在地震突然的挤压中不易断裂,因此在抗震建筑的应用中有着比较好的应用前景。
3、钢结构建筑的施工周期短
施工速度快,工期比传统住宅体系至少缩短三分之一,一栋1000平米厂房只需20天、五个工人即可完工。工期缩短40%以上。钢结构建筑的建筑方式能让建筑物更早的投入使用,经济性和社会效益好。
4、钢结构工程造价低
钢结构建筑总重轻,钢结构住宅体系自重轻,约为混凝土结构的一半,可以大大减少基础造价。
5、钢结构建筑外部造型美观
钢结构建筑造型可丰 富多彩,也可简洁明快。便于设计师的创意实施,使建筑物美观性加强。
6、环保效果好
钢结构住宅施工时大大减少了砂、石、灰的用量,所用的材料主要是绿色、100%回收或降解的材料,在建筑物拆除时,大部分材料可以再用或降解,不会造成建筑垃圾。
钢结构预算要点
1、钢梁、钢柱等型钢单位重计算
在钢结构工程中,钢梁、钢柱等型钢的单位重量可以直接按照截面特性在钢结构软件中查询,另外也可查询五金手册等。
2、楔型钢梁的工程量计算
图纸中H型钢梁若区分热轧H型钢和焊接H型钢,则应注意二者的区别。
热轧H型钢由钢厂直接成型,为成品采购H型钢,可在软件中直接查询单位重量;而焊接H型钢梁要按照钢板的工程量计算规则算量。
3、材料应按钢材规格、材质加以区分
钢结构构件如柱、梁等主要采用的是H型钢。H型钢分为成品热轧H型钢及焊接H型钢等,材质也分为Q235B、Q345B等,规格、材质不同价格也不同,如Q345B钢材比Q235B钢材市场价贵了约200元/吨(因不同时期市场价格不同,仅供参考);
部分钢结构工程中的钢管因要求高可能采用无缝管,无缝管制造工艺较高,一般为成品采购。但是在预结算过程中造价从业人员往往按照普通焊接钢管的价格定价。其实,无缝管市场价比焊管贵600-800元/吨(因不同时期市场价格不同,仅供参考)。
4、屋面支撑计算工程量时长度应扣除连接板尺寸
例如,屋面支撑如系杆、水平支撑等,因需要端部有连接板与钢梁、钢柱连接,因此,计算该部分工程量时应扣除连接板尺寸。
5、工程量不能重复计算
例如,柱梁之间、吊车梁等构件间的高强螺栓连接,为两个构件公用,只能计算一次,不可重复计算;
有的施工图在柱间支撑布置图上表示出了屋面支撑的部分布置,在计算屋面支撑时已经计算过了,不可重复计算。
6、彩钢板的板型问题
彩钢板均为板材压型而成,一般钢结构工程屋面板及墙面板型号较大,均为1m宽的板材压型而成。
不同版型不同宽度的彩钢板的价格不同。
760型彩钢板是由1m宽的板材压型而成,成型后有效宽度为0.76米。 因此0.6mm角弛Ⅲ760型彩钢板材料价格应为7.85*0.0006*1/0.76*6180=38.30元/平米。
750型彩钢板是由1m宽的板材压型而成,成型后有效宽度为0.75米。 因此0.53mm750型彩钢板材料价格应为7.85*0.00053*1/0.75*6180=34.28元/平米。
7、螺栓问题
在河北省定额中规定,普通螺栓是不计算工程量的,而高强螺栓需要单独计算。
结论
由于钢结构工程相对于钢筋混凝土工程而言工程数量相对较少,造成很多造价从业人员接触钢结构工程很少甚至从未接触过。 随着钢结构建筑的普及和持续发展,在工程预结算过程中钢结构工程会越来越多,也会遇到越来越多各种各样争议问题,只要以规范为标准、掌握计算规则、结合实际情况,就可以减少扯皮现象,对造价控制起到积极作用。
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
求大神指点MIDAS的模型怎么导入PDMS?
求大神指点MIDAS的模型怎么导入PDMS?谢谢
