土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋绑扎具体怎么施工不懂?连班组都镇不住。。
发布于:2021-02-07 10:02:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
老铁们,搞施工,离不开钢筋,玩好钢筋工程,那必须把绑扎玩转,因为这是最普遍,最便宜的连接和固定方式了。 万物皆可绑,基础钢筋可以绑、墙体钢筋可以绑、柱子钢筋可以绑、梁钢筋也可以绑。 一句话,绑就完了。
平时在工地牛皮哄哄管质量,这里不绑的不行,那里绑的不行。班组一句话,“你说绑的不行,那你说怎么绑?”,哥们你来一句:“那是你的事”。
但结果,处于各种成本及其他关系,可能还是按班组的标准做,就这样....妥协了。时间一长,班组你都镇不住。那咋办?你得知道绑扎时怎么做的,你得比他还会,才能震住班组。来,学一波钢筋绑扎骚操作。
先来基础的。
基础钢筋绑扎
    筏板基础 ,筏板厚度:450mm、800mm。当底板 钢筋直径≥16时 采用机械连接。
基础钢筋开始绑扎前, 基础底线 必须验收完毕,特别是在 墙体、柱插筋位置 、 基础梁或墙边线等位置线, 用油漆在墨线边及交角位置,划出不小于50mm宽、150mm长的标记。
绑扎集水坑、底板下层下铁→底板下层上铁→放垫块、加马登→穿长向底板上层下铁→穿短向底板上层上铁→墙、柱插筋。
首先绑扎集水坑。铺设一层后,在铺设一层底板钢筋与坑内上翻,伸入底板的锚固钢筋,按间距绑扎成型(双方向一层)。然后,在按图纸中,底板钢筋排放原则,进行大面积施工。
底板下层钢筋施工。
底板钢筋绑扎
集水坑钢筋绑扎
基础底板钢筋绑扎样板
放马凳:
底板下部弹好的墙、柱节点、洞口位置线,引至底板上皮钢筋,拉线,并在钢筋上拉控制线。
板筋: 主要是负筋下坠的问题,除用马凳筋外,对Ⅰ级钢筋更关键是绑扎成型后不要踩踏。
基础底板马凳加工成品
墙这一块怎么绑?不妨搂一眼。
墙体钢筋 的绑扎
比如:地下室剪力墙为400厚,采用直螺纹套筒接头连接和绑扎连接。
施工顺序: 弹线→绑扎竖向筋→绑扎水平筋→加拉钩套塑料垫块→检查
基础墙柱体插筋构造节点示意图
梯子筋加工示意图
梯子筋加工成型
墙筋上口处放置墙筋梯形架
圆形塑料垫块
墙体钢筋绑扎样板
以下来看看基础墙柱体插筋构造节点示意图
墙柱体插筋构造节点一
墙柱体插筋构造节点二
墙柱体插筋构造节点三
墙柱体插筋构造节点四
体插筋构造节点五
柱钢筋绑扎
施工顺序: 弹线→立主筋→绑箍筋→套塑料垫块→检查
操作要点
(1)柱筋接头形式,使用直螺纹套筒接头连接。每根钢筋的接头要相互错开,同截面的接头率不应大于50%。
(2)本工程有 抗震要求 , 柱箍筋端头应弯成135° ,平直部分长度不小于lOd(d为箍筋直径).
(3) 柱上下两端箍筋应加密 ,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸及施工规范不大于100mm且不大于5d的要求(d为主筋直径)。设计要求箍筋设拉筋,拉筋应钩住箍筋。
柱定位箍在工程中的使用
梁板钢筋绑扎
施工顺序:
主梁钢筋→次梁钢筋→短向楼板下筋→长向楼板下筋→楼板负弯距筋→楼板分布筋(架马凳)→绑扎楼梯钢筋→检查
(1)用先在梁底模上绑扎后封边模的方法。
(2)当两条梁相交时,如无主次梁之分,主方向梁包次方向梁;如有主次梁之分,主梁在下,次梁在上。
5
钢筋保护层的控制
新型圆
柱形垫块
墙体钢筋
墙筋绑扎前在两侧各搭设两排脚手架,每步高度1.8m,脚手架上满铺钢筋脚手板,使操作人员具有良好的作业环境。
墙筋上口处放置墙筋梯形架(墙筋梯形架用钢筋焊成,周转使用),以此检查墙竖筋的间距,保证墙竖筋的平直。梯形架与模板支架固定,保证其位置的正确性。
梯形架与模板支架固定
梯子筋加工定型卡具
塑料卡控制保护层厚度
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
为什么你们浇筑混凝土总出问题?不妨学学融创的混凝土管理,品控做的相当好
为规范项目混凝土工程管控动作及检验管控效果,通过加强对混凝土工程质量问题事前、事中控制,使混凝土工程施工完成后的品质能达到或超过集团及区域土建过程测评标杆项目的品质水平,从而系统性提升公司的工程品质。 目标: 重点关注: 对于配模层(一般为首三层标准层)、悬挑层、竖向模板更换层等模板体系未稳定或出现变动的楼层需重点关注,加大管控动作频次。
