土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室污水提升器工作原理
地下室污水提升器工作原理
发布于:2021-02-06 11:33:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室污水提升器对于一些家庭来说早已不在陌生。它是对地下室开发与利用中排水系统中必不可少的一环,能够快速的帮助我们在地下室新建卫生间、洗衣房、水吧等。那么,地下室污水提升器是怎么工作的呢?下面,小编就来为大家介绍一下地下室污水提升器工作的一些原理。
  作用与结构:地下室污水提升器主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于车辆、船舶等排水条件不好的场合。它由粉碎切割泵、橡胶质的贮水囊、污水的进、出口以及止回阀等相关功能组成的自动一体化污水提升设备。
  开关控制:地下室污水提升器泵的启、停是通过集水箱中的液位变化,让压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,若有污水进入贮水囊,压力感应气孔内空气被挤压,随着囊内水量增加,压力也增加,从而带动切割泵的启、停。好的污水提升器,可以通过控制器来实现调节液启停的高度。如泽德kompaktboy型号就可以实现启停液位的自由调节。
  功能特色:地下室污水提升器若用于卫生间污水排放的,一般都选用切割污水泵,因为切割泵具有粉碎功能,能把随着污水排入囊内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞,同时,还需拥有反冲喜功能来清洗箱壁内部。泽德的microboy、kompaktboy都拥有切割与反冲洗功能。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
好久不来发帖了,来请教下大牛一下二供泵房与室外消防管网的问题?
城市边缘区域小区主要为6层住宅,室外消防水量15l/s,原设计采用市政管网直供室内生活用水和室外消防用水。由于水厂出水压力不高,实际情景中,小区经常出现5、6层住户水龙头水压低,出水小情况。因为物业自行增设无负压二供泵房,从小区进水管处进行整体加压。现在政府对老旧小区二供系统进行改造,二供泵房需重新设计,如设计二供泵房,则室外消防用水如何考虑。增设消防水池和消防泵房缺少用地,无法实施。是否可以采用增设小区进水管,与小区室外管网相连,并设置倒流防止器。二供泵房与新增的小区进水管为并联设计,正常情况下采用二供泵房加压供水,消防时,可直接采用市政管网供水。
