土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 关于工地打桩工程桩基顺序你知道吗?
关于工地打桩工程桩基顺序你知道吗?
发布于:2021-02-06 09:51:06 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
关于工地打桩工程桩基顺序你知道吗?
为什么要打桩?地面建筑物如果要建在地面上,地面要承受很大的压力,就必须保证地面有足够的抵抗压力的强度,这个往往很难做到;所以就必须对承受建筑物的地面进行加固或者改善地面的承受方式,通过在地基上打桩,让建筑物的大部分重量通过桩传到地面以下很深的位置,因为这个位置的地基比地面承受能力大得多。
当地基浅层土质较差,持力土层埋藏较深时,需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时,就用桩基础,即打桩。反之则用明挖扩大基础。打桩使建筑物基础坚固,所以说工地施工打桩工程是必不可少的一项很重要的工程。那么对于打桩的顺序你知道吗?下面小编为您介绍下:
打桩前应做好下列准备工作:清除妨碍施工的地上和地下的障碍物;平整施工场地;定位放线。柱基轴线的定位点应设置在不受打桩影响的地点,打桩地区附近需设置不少于2个的水准点,在施工过程中可据此检查桩位的偏差以及桩的人土深度。
打桩时应注意下列一些问题:
打桩顺序:打桩顺序应根据地形、土质和桩布置的密度决定。由于桩对土体产生挤压,打桩时先打人的桩常被后打人的桩推挤而发生水平位移,尤其是在满堂打桩时,这种现象尤为突出。因此在桩的中心距小于4倍桩的直径时,应拟定合理的打桩顺序。
当逐排打设时,打桩的推进方向应逐排改变,以免土朝一个方向挤压,导致土壤挤压不均匀。对同一排桩而言,必要时可采用间隔跳打的方式进行。大面积打桩时,可从中间先打,逐渐向四周推进,若从四周向中间打设,则中间部分土壤受到挤压,使桩难于打入,分段打设可以减少对桩的挤动,在大面积打桩时较为适宜。
目前打桩均以机械动力为主,一般分为锤击法、振动法和静力压桩法。其中锤击法打桩又分为落锤打桩、气锤打桩、柴油锤打桩机三种。
打桩应根据现场地形条件、地基土情况、桩的布置和长度、以及桩架移动方便等因素决定先后顺序,同时还应考虑使桩的入土深度基本相同,并使地基土均匀挤密。一般情况下桩机不大,桩数不多时,打桩应从中间开始分头向两边相反的方向进行,但当桩基面积较大时,应将桩基分为数段,而后再各段范围内分别进行。
打桩机应避免自外向内,或从周边向中间进行,以免桩基中部的地基土被挤密,从而使桩难于打入,或虽勉强打入,但会使已打入的邻桩向上冒起.在亚粘土及粘土地区,更应避免按着一个方向进行,致使土向一边挤压,造成桩入土深度不一,地基土密度不均,使整个桩基日后产生不均匀下沉。
那么除了以上的办法还有其他更好的管理或者说控制打桩的方式吗?答案当然是肯定有的,随着现在北斗全球部署以及数字信息化施工普及,现在很多打桩机械都安装了北斗智能打桩系统,打桩系统可以大幅提升施工质量和降低人工成本。
下面我们以常用水泥搅拌桩来说,北京天玑科技IPS-200C 水泥搅拌桩信息化系统是专为水泥搅拌桩施工的质量管理研发设计的一套系统,系统将北斗高精度定位定向终端,深度传感器,倾角传感器,流量传感器等设备安装在水泥搅拌桩机上。
通过北斗卫星定位系统监测钻孔位置,利用倾角传感器监测桩身垂直度,编码传感器判断深度,流量传感器监测泥浆注入量,再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至铁路工程管理平台,实现水泥搅拌桩施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
大家都在搜:智能打桩定位系统、智能压实度监测系统、智能路面摊铺系统、拌合站质量监管系统、智能测斜仪、智能表面沉降监测仪、地下水位监测系统、矿山预警监测系统、公路边坡监测系统、尾矿库监测系统、
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
静力压桩的施工方法和注意事项
静力压桩的施工方法和注意事项 静力压桩是在均匀软弱土中利用压桩架(型钢制作)的自重和配重,由钢丝绳、滑轮和压梁,将整个桩机的重力(800~1500kN)反压在桩顶上,以克服桩身下沉时与土的摩擦力,迫使预制桩下沉,将桩逐节压入土中的一种沉桩方法。这种沉桩方法无振动、无噪音、对周围环境影响小,适合在城市中施工。 压桩施工一般采取分节压入、逐段接长的施工方法。接桩的方法目前有三种:焊接法、法兰螺栓连接法、硫磺浆锚法。压桩与打桩相比:由于避免了锤击应力,桩的混凝土强度及其配筋只要满足吊装弯矩和使用期受力要求就可以,因而桩的断面和配筋可以减小;压桩引起的挤土也小的多,因此压桩是软土地区一种较好的沉桩方法。
