土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是自流平?
什么是自流平?
发布于:2021-02-05 16:50:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
不知道是安藤忠雄这些水泥大师引导了室内设计界的审美观,还是灰色系越来越高端,反正这几年设计师们都拥有了一个共同的喜好——水泥自流平。
本期我们来聊一聊 水泥自流平的相关知识 ,主要想解决下列问题:
1、 水泥自流平与环氧自流平你都了解吗?
2、 自流平都是有哪些分类呢?
3、 水泥基自流平和环氧自流平有什么差别呢?
01 .
水泥自流平与环氧自流平你都了解吗?
自流平是近两年比较火的一种材料,就像水磨石一样,成为一些网红材料。在正式学前咱们先来看下自流平的一些案例:
自流平深灰色地坪以最朴素的方式成为空间背景。
厂房改造水泥自流平地坪可以延续原建筑的历史痕迹。
1、 自流平到底是一种什么样的工艺?
自流平地坪是加工好的特殊材料,加水调和成具有一定流动性的液态物质, 依靠重力自由扩散形成水平面,并自然凝结成型的地坪施工做法。
根据原材料的不同,自流平主要分为 水泥(无机)自流平和环氧(有机)自流平2种,特点如下:
a、 水泥自流平: 具有水泥基材质的冷静素雅感觉,深受设计师喜欢。
b、 环氧自流平: 通常色彩亮丽,耐磨度和洁净度较高,广泛应用于医药、汽车、电子、食品、电力、化工等工业地坪装饰中。
2、 自流平都有哪些特点呢?
a、 施工简便快速,直接加水搅拌即可,手工操作和机械施工均可以,具有良好的黏结性。
b、 具有良好的流动性,自流平,不需振捣、抹压,施工速度快,4~5h后可上人行走,24h后可进行面层施工。机械送泵,日施工面积大,硬化速度快,省时省力。
c、 硬化强度高,具有高抗压强度和耐磨性能。
d、 极低收缩率,不易龟裂和产生脱层空鼓现象。
e、 易于清洁,材料施工成型后结合其他产品良好的抗化学腐蚀性能,做适当表面处理,即具有防水、防油污渗入性能,经过简单清洁即可光洁如新,省去 定期保养的麻烦。
f、 艺术多彩,可根据用户需求选择合适的颜色及成型效果。
02 .
自流平的分类有哪些呢?
从上文中,我们知道自流平可分为: 水泥基自流平和环氧自流平 ,那在这些基础上,还会有哪些类别呢?大家继续往下看:
1、 水泥基自流平
水泥基自流平是主要由 特种水泥、超塑化组分、天然高强骨料及有机改性组分复合而成的干拌砂浆 。
使用时与水混合后形成流动性极佳的流体浆料,在人工辅助摊铺下,能 快速展开、自动找平 。
需要注意的是: 水泥基自流平,只在一定的时间内(有大约3~5min的施工时间)存在一定的流动度和流动方向,超过一定时间,就会停止流动,开始凝固 。
水泥基自流平根据使用情况可分为: 垫层自流平和面层自流平。
a、 垫层自流平: 主要用于包括环氧树脂、PU等的垫层找平材料和PVC、瓷砖、地毯、木板等的基础找平材料。水泥基自流平垫层厚度约为3~5mm,只是用于找平,硬度也相对较小。
b、 面层自流平: 主要用于耐磨面层材料,面层自流平可根据设计师喜爱调制成各种彩色自流平砂浆,装饰性效果多样。
值得一提的是,部分自流平干拌砂浆可通过控制干湿度,通过人工施工于建筑墙面,取得类似地坪的装饰效果。
2、 环氧自流平
环氧自流平主要采用 环氧树脂为主材,由固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成。
环氧自流平包括 混凝土基层和环氧自流平地坪涂层 2部分。
a、 混凝土基层: 采用强度等级不小于C25的混凝土一次浇筑成型。地坪有耐压、耐冲击要求时,混凝土基层可采用双向钢筋网处理。
b、 环氧自流平地坪涂层: 包括底涂层、中涂层、腻子层和面涂层。
03 .
水泥基自流平和环氧自流平有哪些差别?
水泥基自流平和环氧自流平在性能上有哪些差别?我们又该如何去选取呢?区别如下:
1、 耐磨、防滑: 环氧自流平地坪耐磨性能要比水泥基自流平耐磨性好,但在防滑性上水泥基自流平比环氧自流平要好。
△环氧自流平
2、 密度: 环氧材料由于结构致密,气密性很高,特别容易由于基层含水率过高而起鼓。
3、 使用年限: 在使用年限上,水泥基自流平地坪至少可达10年以上,而环氧自流平地坪通常在3年左右。
△水泥基自流平案例
4、 环保性能: 水泥基自流平属于绿色环保、安全健康材料,而环氧材料含有酚醛树脂等化学成分。
在实际的使用过程中,咱们可以根据不同情况甄别选用。有时,两者也可以划为涂料类范畴。
还有好多小伙伴存在这个疑惑: 水泥基自流平完成面是不是水平的呢?
回答这个问题之前,咱们要先明确 在水泥基自流平的施工中特别要注意顺平地面和超平地面的区别 。
所谓 顺平地面 是指经过施工后的地面,整体虽然平整,但整体地面不一定是水平的,它是按照原有的高低方向,顺平下来的;
而超平地面是指整个地面都在同一个水平面上的地面,超平地面的施工过程非常复杂,需要确定水平点,然后根据水平点进行施工。
所以,我们通常遇到的都是顺平地面,而超平地面一般只有要求非常高的实验室或是进行精密加工的车间才会有如此高的要求!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
日照灌浆料 青岛灌浆料厂家
日照灌浆料 青岛灌浆料厂家  灌浆材料,采用了多种有机、无机添加剂,具有超早强、高强、无收缩、高耐磨的等特的。该产品具有很好的施工的能,能够自流找平,可操作时间长,且完工后表面光滑平整,克服了传统砂浆所产生的不平整、开裂、剥落起粉等缺点。 应用范围
