土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件中如何进行平面设备布置?
CAD软件中如何进行平面设备布置?
发布于:2021-02-05 16:37:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要进行平面设备布置。之前的电气CAD教程中也给大家介绍了一些设备布置技巧,可能有些小伙伴对此还不是很了解,接下来小编就继续来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中进行平面设备布置的相关电气CAD教程吧!
CAD中平面设备布置教程:
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击[平面设计]→[强电平面]→[设备布置]。
应用功能:应用多种不同的布置操作,设备布置。
11种不同操作,足以应对你所遇到的各种情况,实属方便快捷。
这里我们挑三个讲一下,分别为任意布置,行列布置以及沿墙布置
1)任意布置
点击任意布置之后,命令行会出现如下提示:*任意布置*=PM_Rybz
然后你选择一个设置符号会出现这样一个小框,在命令行会出现如下提示:
点取位置或{转 90 度[A]\上下翻转[E]\左右翻转[D]\转角[Z]\沿线[F]\回退[U]}:
2)行列布置
点击行列布置后,会弹出如下弹框,命令行里会有相应提示:
能设置常规的行列数以及边距比以及绘制旋转角,图块插入角等等。
3)沿墙布置
点击沿墙布置后就会得到上图中有相关的弹框以及命令行中的信息
在沿墙布置中可以设置数量,间距,排列方向,连线设置等等。
上述电气CAD教程就是关于浩辰CAD电气软件中进行平面设备布置的操作技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇电气CAD教程来进行平面设备布置,更多相关CAD教程请持续关注我哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸如何按照120比例打印?这个打印技巧我一定要告诉你
收录于话题 最近有朋友问我,如何把已经画好的图形,按照一定比例打印在图纸上。那么下面我将在CAD布局空间,实现这样一个基础的操作。 首先我在CAD中画好一个标准的A3图框,然后复制粘贴到布局中,图框中是没有图形的,需要我们创建一个视口,点击视口工具栏中的第二个按钮,快捷键是MV。 当视口创建好后,图形就可以显示了,鼠标放在视口的任意位置,然后鼠标双击左键,就可以控制图形了,然后点击右上方,选择你需要的比例,我这里设置成1:20会比较合适一些。
