大神绝招本末倒置
看到一位“大神”为小白支招,说当剪力墙施工缝验算不过时,可把竖向分布筋的配筋率提高,就算过去了。
虽然有作用,但为了解决施工缝超限而提高竖向分布筋的配筋率,这代价未免太大了。
剪力墙配置分布筋是为了防止剪力墙的剪拉破坏和斜压破坏,但多了作用不大,反而增加了用钢量,造成了浪费。
推荐做法
剪力墙施工缝超限时,可仅在施工缝上下 附加短筋并 满足锚固长度laE就可以了。
还有的人推荐一种做法,就是墙体配筋超限了,提高竖向分布筋的配筋率,这也是不推荐的。提高竖向钢筋分布筋的配筋率,对承载力有一定贡献,但由于分布筋位于墙肢截面的中部(两端有边缘构件,类似于梁的上铁钢筋和下铁钢筋的作用),效率并不高, 因此一般情况下,不宜提高剪力墙竖向分布筋的配筋率 。
但要注意, 剪力墙温度收缩应力较大部位的水平分布筋和竖向分布钢筋的最小配筋率宜适当提高 ,房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布筋的配筋率不应小于0.25%,并应采取较小直径与较密间距的做法,钢筋间距均不应大于200mm。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
